Шрифты для лазерного трубореза
Есть проблема:
На лазерном труборезе трубные детали обрезаются и на них же делается маркировка лазером. Парадокс неприятный: маркировка занимает больше времени, чем резка.
Какой можно использовать шрифт, чтобы уменьшить временные затраты на маркировку? Понятно, что шрифт должен быть весьма "худым", в идеале одной линией отрисовываться (монолинейный шрифт).
Что можете посоветовать?
Изменено пользователем Мрачный
хороший вопрос половина ответа. Использовать гравировальные шрифты, они как раз  из одной линии
Или ты хочешь чтобы вот прям совсем были как карандашом написаны?
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Мрачный сказал:
Делали гравировку на панелях, для подготовки файлов нам гравировщик высылал свои, ГОСТовские. Писали тексты - гравировалось лазером потом за несколько секунд панель.
Посмотрите, может, у вас получится.GOST.ttfGOST 26.020.otfGOST_0.ttf
Да, забыл - добавляли их просто в систему Виндовс, потом в программе их выбирали.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
@Богоманшин Игорь это обычные контурные шрифты (TTF), я полагаю что он всё-таки ищет из одной линии.
На поверхность детали наносим эскиз номера, выдавливаем на, предположим, 1 мкм. Потом деталь в iges высылаем подрядчику. Я так понял, что потом номер выжигается лазером по какому-то алгоритму с заполнением площадей. На лазерных маркераторах надпись наносится по строчной развёртке как в телевизоре. А тут уйму времени занимает елозание трубы в подающем устройстве лазерореза.
Получается, что меньше всего времени будет занимать нанесение шрифтом монолинией...
@Мрачный а кто мешает наносить только контур? Обычно ПО для лазера имеет функции маркировки, т.е. например нанесение серийных номеров,  и т.п. и их могут быть сотни, задолбаешся моделить.
      @Михаил Орёл укажите модель фанука и выложите параметры вашей системы если сами хотите разобраться почитайте тут B-65280.pdf
      Хотя нет проблем смоделировать слои отдельно и найти средние  характеристики у эквивалентного изотропного материала...
      А какая скорость звука в фанере ?  :)   http://www.drevesinas.ru/woodstructura/sound/1.html    Отсюда и коэф. Пуассона можно посчитать зная модуль Юнга. Не похоже чтобы 0.6  получалось хоть когда-нибудь.
      @the Devil incarnate да может его и нет. я просто предположил, у многих CAD он есть просто.
    • Михаил Орёл
      Приветствую коллеги! Прошу помощи в следующем вопросе: на токарном станке на шпинделе установлен датчик оборотов, так же датчик оборотов установлен на двигателе шпинделя Fanuc. Подключены к частотнику на разъемы JYA2 и JYA4. Не энкодеры, импульсные датчики, считывают риски с маховика. В диагностике шпинделя вижу показания обоих датчиков при вращении. По идее, если возникает рассогласование, то должна появляться ошибка, но её не возникает. Даже если снять ремни, включить двигатель, то двигатель вращается, шпиндель стоит, ошибки нет. При пробуксовывании ремня это может сыграть злую шутку. Хотя если вынуть разъем датчика шпинделя из частотника, появляется ошибка.... Смотрел параметры по мануалам, не всё понятно, но вроде соответствует тому, что должно учитывать оба датчика. Не нашел только что-то типа допустимого рассогласования датчиков, при котором должна возникать ошибка. Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом))... Всем добра!
      Ну мыслю вы поняли.
    • Мрачный
      На поверхность детали наносим эскиз номера, выдавливаем на, предположим, 1 мкм. Потом деталь в iges высылаем подрядчику. Я так понял, что потом номер выжигается лазером по какому-то алгоритму с заполнением площадей. На лазерных маркераторах надпись наносится по строчной развёртке как в телевизоре. А тут уйму времени занимает елозание трубы в подающем устройстве лазерореза. Получается, что меньше всего времени будет занимать нанесение шрифтом монолинией...
    • the Devil incarnate
      Про инструмент "Скручивание" первый раз слышу. Где оно есть? Поверхность пробовал, но как-то не получилось. Не исключаю возможности, что неправильные подходы использовал.
      зачем же руку ломать . соединиться переключатель  с входом и отключать распознование руки если она не  скаким нить радиоканалом или ик
