Шрифты для лазерного трубореза
Есть проблема:
На лазерном труборезе трубные детали обрезаются и на них же делается маркировка лазером. Парадокс неприятный: маркировка занимает больше времени, чем резка.
Какой можно использовать шрифт, чтобы уменьшить временные затраты на маркировку? Понятно, что шрифт должен быть весьма "худым", в идеале одной линией отрисовываться (монолинейный шрифт).
Что можете посоветовать?
Изменено пользователем Мрачный
хороший вопрос половина ответа. Использовать гравировальные шрифты, они как раз  из одной линии
Или ты хочешь чтобы вот прям совсем были как карандашом написаны?
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Мрачный сказал:
Делали гравировку на панелях, для подготовки файлов нам гравировщик высылал свои, ГОСТовские. Писали тексты - гравировалось лазером потом за несколько секунд панель.
Посмотрите, может, у вас получится.GOST.ttfGOST 26.020.otfGOST_0.ttf
Да, забыл - добавляли их просто в систему Виндовс, потом в программе их выбирали.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
    • MFS
    • Богоманшин Игорь
      Делали гравировку на панелях, для подготовки файлов нам гравировщик высылал свои, ГОСТовские. Писали тексты - гравировалось лазером потом за несколько секунд панель. Посмотрите, может, у вас получится.GOST.ttfGOST 26.020.otfGOST_0.ttf Да, забыл - добавляли их просто в систему Виндовс, потом в программе их выбирали.
    • kinovari
      О, у меня счас такая проблема. Как найти отвалившийся модуль? Они же оптикой соединены? Как-нибудь топологией можно посмотреть?
      Можно и копировать, и создать. При чем тут запрет записи, если до материала модели даже не добраться. Даже не посмотреть его характеристики.
      А чем не устраивает простое протягивание по траектории?
    • vik_q
      А вообще свой произвольный материал можно создать? Может где-то запрет записи в папку?
      Нету там этого материала. В этом-то и проблема. В модели он есть, а в списке материалов его нет. Если я не знаю характеристик того материала? И их не посмотреть в детали, потому что отображаются только материалы из списка, а тот, который в модели не отображается.
    • sereke75
      @Ветерок , Войти в материалы, на нужном материале правой кнопкой - копировать. Там же создать свою папку и в нее вставить скопированный материал. Тогда материал можно редактировать
      Есть деталь с назначенным материалом, которого нет в библиотеках. Как сохранить этот материал в библиотеку или куда-нибудь для использования в других моделях? Если "Редактировать материал", то открывается пустота, нет характеристик этого материала. Предлагается выбрать из библиотек другой, но никак не редактировать существующий.
      Решение птушника, поставить переключатель в виде байпаса на руку.
    • Pingvin man
      Привет. Не могу построить паз с помощью операции SWEPT Volume. Вроде все настройки правильные, но не строит. Если спираль задать в качестве рельсы - то строит. Если произвольный контур - нет. Где собака порылась? NX Version information: Version    1992 Build    2501 Файл прикладываю. Part_4.rar
