Спасибо за совет,но мы купили 2 станка совсем без чпу 2Р22,даже нет шкафов,а один !6а20ф3с15 в комплекте и не эксплуатировался совсем,правда привода Размер.Жду советов.Всем спасибо.
Вам в другой теме называли цену модернизации 20 тысяч евро. (Это с хорошими приводами). Если не смущает, приезжайте - поговорим. А так как земляки, то, уверен, сможем договориться. На такие станки ставили и FMS-3000, и NC-210.
Цена 20000 евро для нас не приемлема.Нам рекомендовали поставить НЦ-31М,она в Москве стоит 36000 руб.Что можете сказать о ней.
Установка НЦ-31М оправдана и эффективна в случае, если на ваших станках была старая НЦ-31 и сохранилась вся электроавтоматика.
А если НЦ-31М вместо 2Р22 и МС 2101,есть ли экономическая целесообразность по сравнению с НЦ-201М или FMS 3000? Всем ответившим СПАСИБО.
НЦ-31М вместо 2Р22 просто так заменить, к сожалению, не получится :sad:
А Вы уверены, что эти станки были под 2Р22? Обычно с размером выпускались НЦ31, 2Р22 в качестве измерительных систем использовала резольверы, НЦ31 - ВЕ178, опять же отсутствие шкафов. Посмотрите сзади в шкафу электроавтоматики есть большая печатная плата контролера электроавтоматики? Если есть то точно НЦ31. Хотя у меня сведения старые, последний раз с ними работал в середине восьмидесятых.
На станке с "" Размерами"" стоит ЧПУ МС 2101,а на других станках в шкафу никакой платы нет.Датчики на обеих модификациях станков ВЕ 178.Всем спасибо.
интересно какая фирма в москве. и с какой математикой.
Это московское представительство завода "" МАяк" Г. СЕвастополя или Семфиропаля,есть телефон в Москве 5172320,1083110, и самого завода 810380506114555.
  • 2 месяца спустя...
Ковальский Е.Н.
Построил (модернизировал))) 6 токарок (16к20), поставил на ноги фрезер (6р13ФЗ) - все от БалтСистем (NC201-токаря, NC210-фреза)
А теперь захотелось разнообразия (не мне, как понимаете( ))), на вторую фрезу, которая так же 6р13, решили поставить FMS3000...
Как то сложно перейти в плане ЭА, чёт не въеду в язык...
Рядом никого... посоветоваться не скем...
Будьте добреньки, уважаемые Гуру, посоветуйте, может я не правильным путём иду(((
Пытался через псефдонимы переписать логику от НЦ, но....
Может есть у кого образец ЭА для фрезера, мне б хоть взглянуть...
Изменено пользователем Ковальский Е.Н.
ФМС тоже не сложно. За день разобраться можно.
Могу скинуть ЕА. Может подойдет чего.
Давайте ящик или прочую емкость.
Ковальский Е.Н.
Да, бадьте добреньки, сюда : evkov13@mail.ru
Вечно благодарен буду!!!
И вот ещё вопрос...
ЕА - можно скинуть хоть на флэшку, хоть на дискету, а вот файлы характеризации (я по аналогии с НЦшками) системные параметры...
Их как переписать на... ну на компе например? а то больно геморройно как то сидеть перед стойкой и прописывать всю эту лабуду (от N1 до N9000)...
Как то проще можно?
Все параметры находятся в файле SYSTEM.INI каталоге C:\START, набрать в демоверсии параметры и с дискеты заменить файл на стойке. Для каждого станка и стойки всё равно некоторые параметры индивидуальны. придётся в ручную подправить на станке. И на оборот для для правильного прогона УП на демоверсии я в демку подставил реальные станочные параметры. работают реальные привязки и програмные ограничения.
если возможно то и на мой ящик пожалуйста
Shy@mail333.com
Ковальский Е.Н.
Коллеги, кинте пожалуйста *.ЕА от 6Р13ФЗ, а то чёт дофига лишнего в МА-655... там даже Ноль ищется не так как мне нужно, замедления эти...
Мой ноль по реверсу ищет...
Да и по маслу (гидравлика/смазка) у меня гидры вообще нет, а смазка только импульсами (на направляющие)...
Много разного! и лишнего!!!
А особенно псефдонимы напрягли!!! эт вообще что-то...
Смотрим прогу, находим "FX", лезем в title, находим что за сигнал "FX", лезем в книгу, читаем.... мля....
ПАМАГИТЕ!!!
П.С.
По большому счёту вопросов есчо не накопил, просто описал первые впечатления, а вообще думаю что смогу разобраться... плохо что подсказать кроме Вас родненьких не кому...
:clap_1:
2Максим из Е.Бурга, спасибо!!! Чёт я и не догнал поначалу, а всё оказалось на поверхности))) Спасибо!!!
Режимы поиска нуля и скорости в этом режиме для каждой из осей находятся в системе параметров. В еа только включается этот режим обменной ячейкой.
Ковальский Е.Н.
Ну как же, а концевики...
Это же всё прописывается в ЭА...
В параметрах только способ поиска (с реверсом/без..., скорости...)
А тут концевики снижения, концевики точного нуля... бррр(
Я разберусь конечно, дайте время...
Но его как всегда очень мало и нужно сделать всё как можно быстрей(((
П.С.
Shuricsson, спасибо, за логику всё получил, изучаю.
НЦ-31М аналог нц-31-02 выполнена насовременной элементной базе.Внешний вид можно посмотреть на www.palesh.net.ru
Имеет три варианта прошивок.(расширенная версия 16а20, 1в340,версия нц-31-01).по специальному заказу можем записать программы электроавтоматики для таких станков как 16к20 с шести позиционой Р.Г,16К20 С 10-ти поз. Р.Г. ,1325Ф3, 1П756Ф3.
Если есть заинтересованость, пишите на palesh@ya.ru
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
