FMS-3000 Занимаюсь недавно, опыта большого нет. Но мне нравиться в стойке универсальность, обилие возможностей. И как обратная сторона универсальности - огромное количество параметров. Что не очень нравиться.
С электроавтоматикой тоже вначале были проблемы по пониманию языка. Сейчас становиться легче.
И работа с Модмаш-софтом доставляет удовольствие. На любой вопрос дают моментальный квалифицированный ответ.
Установили стойку на токарный 16А20 клиент очень доволен. Сейчас занимаемся вертикально-фрезерным с поворотным столом Уф5405(65А80). На следующий месяц запланирован координатно-расточной 24К40.
После этого думаю смогу более подробно ответить на все вопросы.
Минус только один - если начнет глючить - то держись!
Сам никогда не найдеш.
Из мелочи - с usb не работает , сеть также в стандартную поставку не входит
(давно было ,может теперь по другому)
Все остальное только плюсы.
А что тогда делать ? Есть ли какие тестовые программы,даже ZX Spektrum был тест ОЗУ.
Наверное потому ФМС работает под ДОС, что ядро реального времени тем реальнее, чем быстрее оно обратится к железу.
Желательно минуя программную прослойку в виде драйверов.
Под ДОС обратиться напрямую к железу легче легкого - чтение/запись в базовый адрес . Под виндовозом работаем с драйверами, а они уже с железом. Уже будет, хоть и небольшая, но задержка, значит нужен более мощный процессор, а ему требуется охлаждение, память и т.д по нарастающей.
Но под виндовоз хотя бы есть драйвера у промышленных плат. А много ли этих драйверов написано под линукс?
Здравствуйте.Проанализировал цены на НЦ 201М и FMS 3000 Standard с учетом доп. блоков ,примерно одинаковы.А все же что же лучше?Хотелось бы услышать авторитетное мнение электронщиков,программистов,операторов.Может кто подскажет альтернативу этим системам из отечественных,но не дороже, для установки на 16А20 вместо 2Р22.Всем спасибо.
Да поставь контролер Д-60,вот у этих: www.chpu.ru, да ему сносу нет и бабла с экономиш на хорошие привода, тем более всегда починить сможешь паяльником. :wink:
Спасибо за совет,но мы купили 2 станка совсем без чпу 2Р22,даже нет шкафов,а один !6а20ф3с15 в комплекте и не эксплуатировался совсем,правда привода Размер.Жду советов.Всем спасибо.
Изменено пользователем zavas70
Насколько я помню,сновная причина отказов 16А20 это проблемы приводов. Поэтому рекомендую подойти к проблеме в комплексе ищите, кто Вам сможет помочь в модернизации ЧПУ совместно с приводами. Я как то обращался на одну фирму, они предложили Mitsubishu с приводами, моторами и рабочим проектом, цена была около 20 000, не помню, толи доларов, толи евро. Заказчик отказался, ему показалось дорого. Результат - прошло полгода, станки до сих пор не запущены. Не рекомендую заниматься этим вопросом самим (если, конечно, модернизация оборудования не явлЯется Вашим основным бизнесом)
Да вроде они и не плохие, но два недостатка:
1. Постоянного тока (коллекторные)
2. Очень древние, лет 15-20, как минимум, там уже пайки от электрохимии должны рассыпаться.
Так что если хотите получить удовольствие от постоянного ремонта - рекомендую. Хотя в 80 годы это были одни из самых надежных приводов, в ремонт попадали в среднем раз в полгода. Размеры приходилось ремонтировать значительно чаще.
А по ЧПУ берите самую дешевую, какую предложат, Желательно, что бы у нее была коррекция радиуса резца (на 2Р22 ее нет, поэтому конус и шар точить проблематично) Обратите внимание, что в качестве измерительных систем на 2Р22 использовались резольверы (индуктосины), современные же системы используют инкрементальные датчики (ВЕ 178 и др). Вообще рекомендую не приобретать систему, а заказывать работу по модернизации. Даже приобретя систему, проект и привода Вы с самостоятельной модернизацией намучаетесь. Впрочем, хозяин - барин.
Да они все неплохие, практически одинаковые, смотрите, что Вам больше подходит, что Вы собираетесь модернизировать еще. Я считаю, что Вы должны написать для себя набор необходимых, желаемых функций (включая сервисную поддержку), а далее смотреть, соответствует ли система предъявляемым требованиям, и выбирать по цене.
Больше на 16А20 ставят NC-200.
Почему?
Я не знаю, FMS им управляет не хуже.
По надежности одно и тоже, но у FMS в случае "нежданчиков" проще заменить платы - они серийные и не уникальные.
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя @Chuvak  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
