Размерная цепь.
Вопрос может быть для кого-то и элементарный. Но литературы по расчёту подобных размерных цепей не нашёл. Везде считают только валы и ступени валов. Мне нужно определить максимальный и минимальный допуск размера А0. Пытался вообразить сто происходит с размером при увеличении диаметра отверстий. Так и не понял ничего. Влияет ли это на результат или считаются только межосевые расстояния?
image.thumb.png.5257cdf22e18882011ae7fe4
2 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Вот неплохой канал и именно видео про размерные цепи
Понятно, что книги лучше, но это тоже выход
Может там и книги рекомендуют
https://youtu.be/HsWzERpXTfw?si=BHSz3wB4yQ0U9ZvY
Изменено пользователем Guhl
Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix
Богоманшин Игорь
2 часа назад, aleksejkolinko сказал:
Не такой уж и простой вопрос.
Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть.
Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...)
Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
А что вообще изображено на рисунке в первом сообщении? Неясно что с чем должно сойтись и тд. Фрагмент сборки бы не повредил.
Присоединяюсь к вопрошанию коллег! Тоже бы желал увидеть рекомендуемую литературу по этому вопросу, чтобы по делу, с примерами и задачками. :worthy:
14 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Дополнил схему. Имеются две крышки. Между ними должен быть обеспечен размер 5-0,03мм. Однако в болтовом соединении корпуса (разъёма) и крышек имеются зазоры. Поэтому требуется приспособление для точного обеспечения размера 5-0,03 мм. Вопрос (!) Какой допуск для А0 и для А01?
22 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Вы хотите получить размер с допуском в 0.03 опирая резьбу болтов в крышке о стенку отверстия в корпусе? Какой смысл от вашего приспособления? Еще одна крышка с болтом и пластиной?
Если так - то это бред полнейший.
2 часа назад, mannul сказал:
Ну почему же бред? Изготавливать монолитом дорого и неремонтнопригодно. А фрезернуть приспособу после затяжки винтов - то что нужно. В случае износа опорных мест их всегда можно заменить.
Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, учитывается ли допуск на размер отверстия и в какую сторону и как вообще. Для меня это за гранью понимания, а литературы, видео - хоть какого-нибудь материала я не нашёл. Только валы и ка рассчитать компенсирующее звено между ступенями вала.
19 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо за предоставленную информацию. Очень познавательно. Но убеждён - до того как пользоваться любыми приложениями, упрощающими жизнь конструктора, нужно сначала сильно усложнить ему жизнь, заставив подумать головой и посчитать всё на листочке с бумагой. Иначе никак. И это касается и теории вероятности, которая тоже применяется в расчетах размерных цепей. Есть масса программ статистических, которые выдают готовые ответы, десятки аналитических графиков с нормальным распределением, логарифмическим. Но чтобы понять вообще что тебе выдала машина, нужно сначала старые добрые книжки почитать по статистическому анализу и порешать задачи хотя бы в Маткаде, где уравнения визуально видно, а не в табличном виде.
20 часов назад, davidovka сказал:
Спасибо, обязательно изучу этот вопрос. Но устанавливать приложения нет возможности. Да и зачем они, если есть Excel и сегодня я здесь, завтра я там. Где брать это приложение если его там нет?)
Только что, aleksejkolinko сказал:
Абсолютно правильный подход
По поводу конструкции. А вы не можете заменить винты на штифты (или дополнить конструкцию штифтами)? Так куда проще позиционировать обычно.
22 часа назад, aleksejkolinko сказал:
РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия.
Мягков "Допуски и посадки" 2-я часть
39 минут назад, bard сказал:
Анухин В.И. Допуски и посадки. глава 4.
Спасибо за совет, но мне нужны примеры решения задач с межосевыми допусками.
А какая разница ?) Мне кажется, что Вы просто саму суть расчета размерных цепей не поняли. Лучше изучите побольше литературы по данной теме.
Изменено пользователем Chuvak
23 часа назад, aleksejkolinko сказал:
литературы
Белкин, Допуска и посадки, 1992
Палей, Допуска и посадки, 2009
Точно не скажи какие там задачи, но они есть
52 минуты назад, Chuvak сказал:
Ну тогда и подобный чат не нужен. Можно просто книжки читать))) Мне вот такая задачка нужна. Решение.
Вы серьёзно, не знаете как решить данную цепь ?) Ну тогда Вам точно нужно изучить рекомендованную в данном чате литературу)
3 минуты назад, Chuvak сказал:
Я буду благодарен за конкретную литературу с такими задачами!
    • aleksejkolinko
