Размерная цепь.
Вопрос может быть для кого-то и элементарный. Но литературы по расчёту подобных размерных цепей не нашёл. Везде считают только валы и ступени валов. Мне нужно определить максимальный и минимальный допуск размера А0. Пытался вообразить сто происходит с размером при увеличении диаметра отверстий. Так и не понял ничего. Влияет ли это на результат или считаются только межосевые расстояния?
image.thumb.png.5257cdf22e18882011ae7fe4
2 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Вот неплохой канал и именно видео про размерные цепи
Понятно, что книги лучше, но это тоже выход
Может там и книги рекомендуют
https://youtu.be/HsWzERpXTfw?si=BHSz3wB4yQ0U9ZvY
Изменено пользователем Guhl
Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix
Богоманшин Игорь
2 часа назад, aleksejkolinko сказал:
Не такой уж и простой вопрос.
Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть.
Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...)
Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
А что вообще изображено на рисунке в первом сообщении? Неясно что с чем должно сойтись и тд. Фрагмент сборки бы не повредил.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • ART
    • A_1
    • shiloinass
      У нас отдельно педаль и есть ещё такая стойка. На ней кнопка "подъем балки", кнопка *стоп" и 2 кнопки, при одновременном нажатии которых балка едет вниз до самого конца в ручном режиме. Перед выключением станка именно так и опускаем балку вниз
    • ANT0N1DZE
    • Богоманшин Игорь
      Не такой уж и простой вопрос. Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть. Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...) Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
    • vad0000
      Что значит 2-х кнопок на стойке?
    • davidovka
    • shiloinass
      Давление общее при инициализации 70 бар. На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.  Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет. Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
      Io1030 получил оператор станка Возможно выдернул флэшку при загрузке программы Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории  При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog Я попробовал загрузить SRAM, получил device error  Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
      нажали reset+del или просто del? а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
      @Viktor2004 @gudstartup Спасибо за консультацию Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас Простите что и вас запутал
      после обнуления всей памяти sram чпу ничего уже не ждет а просто поэтапно грузит все файлы в озу и работает со статусом 0
