Сейчас на странице 1 пользователь
- Timon1
Сообщения
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
А может у кого есть документация на данную резьбу? Как-то искал и нигде не нашел. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Тогда его можно самому сбросить SYSTEM ---) PMC MAINTE ----) IO -----) Там выбрать USB далее READ далее SEQENCE PROGRAM далее NEW NAME и скачать -
Автор: tangous · Опубликовано:
Вообще то модель представляет собой не твердое тело, а поверхность. Да. С одной стороны серое с другой коричневое. Но по другому и быть не может для поверхности. Большое спасибо. Проверю часа через три - отпишусь обязательно. Не совсем понятно про 45 градусов. Фреза не в состоянии быть перпендикулярной такой плоскости. Максимальный угол наклона только 60 градусов. -
Автор: Arhgeo · Опубликовано:
В первый раз сработал, потом что-то пошло не так [MACRO "D:/_shared/Distr/powermill_macros/новый 1.mac"\r] Process Command : [//проверка наличия NC-файлов\n] Process Command : [//РёРјСЏ проекта\n] Process Command : [STRING proj = project.name\n] Process Command : [ STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path\n] Process Command : [ //название модели (без формата) \n] Process Command : [ STRING ModelName = folder('model')[0].Name\n] Process Command : [ // РїРѕРёСЃРє позиции $ModelName РІ строке $ModelPath (0-начало) \n] Process Command : [ REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)\n] Process Command : [ //отображает строчку СЃ позиции 0 РґРѕ $Pos \n] Process Command : [ //отнимаем РѕС‚ пути Рє модели РёРјСЏ модели\n] Process Command : [ STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)\n] Process Command : [//формируем путь для перехода \n] Process Command : [STRING dir = $path\n] Process Command : [\n] Process Command : [//проверка наличия пути\n] Process Command : [//если есть - переходим\n] Process Command : [CD $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz"\n] PowerMill > . -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Только что снимал бэкап с FS0i mate D, оборудованным USB слотом Делал ALL IO. Текстовые файлы загрузились, а вот после перезагрузки система не увидела USB флэшку. Почти уверен, что полный бэкап на этих системах надо делать на PCMCIA. На днях попробую через PCMCIA. Кстати, файл PMC.000 не сбрасывается вместе с текстовыми файлами. Он будет сброшен после перезагрузки вместе с SRAMBAK.001 -
Автор: Нанософт разработка · Опубликовано:
Компания ООО «АБТ» (Санкт-Петербург) выполняет комплексные работы по проектированию объектов различного уровня, включая особо опасные и технически сложные объекты гидротехнического строительства. В портфолио компании – более 20 инфраструктурных проектов в разных регионах России. Осенью 2023 года «АБТ» получила заказ на создание проекта внутренних систем электроснабжения в рамках реконструкции в городе Орске (Оренбургская область) автомобильного пункта пропуска через российскую государственную границу. При проектировании компания применила программное решение nanoCAD BIM Электро. Результатами проекта поделилась Юлия Александровна Козлова, ведущий инженер-проектировщик ООО «АБТ». Услуги комплексного внедрения, включая поставку лицензий и техническую поддержку, предоставила компания «СИЭС Групп» – премьер-партнер «Нанософт». Юлия Александровна, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте, его особенностях и вызовах… В рамках реконструкции объекта – одноэтажного здания собственного назначения с выходом на чердак и определенным набором сантехнических приборов, технологического оборудования и систем вентиляции – нам предстояло спроектировать сети силового электрооборудования и системы электроосвещения. Горизонтальная разводка распределительных линий предусматривалась открытой в лотках в помещении электрощитовой. Сети освещения в зоне досмотра должны быть скрыты за подвесным потолком в ПВХ-трубе и лотке, в электрощитовой – располагаться открыто в лотке. Групповые силовые сети должны идти от групповых щитов в металлическом лотке за подвесным потолком, опуски – скрыто в штробе. В качестве кабелей, питающих линии и групповые сети рабочего и аварийного освещения, предполагались кабели ВВгНГ(A)-LS и ВВгНГ(A)-FRLS; питающих сети и распределительные линии остальных электроприемников – ВВгНГ(A)-LS. Основную сложность представляли прокладка кабельных линий и увязка системы электроснабжения со сводными разделами для автоматической проверки в случае внесения изменений в проект. Почему для реализации проекта выбрали nanoCAD BIM Электро? Нам было необходимо программное обеспечение, которое отвечало бы требованиям действующих нормативов СП 256, ГОСТ 28249-93, ПУЭ 7 и т.д., а также соответствовало ГОСТ по оформлению конечной документации для передачи на госэкспертизу. Выбирая продукт линейки nanoCAD, мы исходили из таких возможностей этого инструмента, как подбор оборудования и кабеля с помощью расчетов в выстроенной модели инженерных сетей электроснабжения и автоматическое формирование спецификации по построенной модели сетей. Кроме того, nanoCAD BIM Электро позволяет выполнить требования заказчика по формированию максимально подробной модели проектируемых систем, обеспечению возможности создания сводной BIM-модели объекта в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1431, а также по интеграции продукта для совместной работы с пользователями в Revit. Информационная модель электроснабжения, выполненная в nanoCAD BIM Электро (с архитектурой) Как была решена задача, связанная с электроосвещением? В технологической части проекта для подключения систем электроснабжения предусматривались специализированные осветительные приборы. Поэтому наличие в базе данных программы большинства поставщиков оборудования, применяемого в проекте, стало большим и приятным плюсом, который сэкономил нам время. Для решения задачи подключения мы использовали гибкий инструмент создания и редактирования базы оборудования, который позволяет задать параметры, необходимые для светотехнического расчета: световой поток, тип источника света и т.д., а также внедрить трехмерное отображение способа установки для сводной BIM-модели. Какие еще функции nanoCAD BIM Электро, оптимизирующие процесс проектирования, вы могли бы отметить? При подборе коммутационного оборудования и кабеля мы применили встроенный инструмент «Технологическое задание», который основывается на заданных настройках типовых групп подключений. Инструмент позволяет заранее задать необходимые значения коэффициента спроса предназначенных для расчета нагрузок либо использовать действующие строительные нормы с учетом характеристик мощности и количества оборудования. Одним из условий заказчика было строгое соответствие требованиям ГОСТ при оформлении планов и схем систем, выпуске документации. Каким образом это выполнено? Задачу мы решили в том числе с помощью автоматической расстановки аннотаций на элементах сетей. Указываемые параметры (наименование стояков, наименование групп, значение падений напряжения, токов расчетных и короткого замыкания и т.д.) автоматически задавались по преднастроенному шаблону с учетом расчетной модели сети. План расположения оборудования, выполненный в nanoCAD BIM Электро Какие результаты применения nanoCAD BIM Электро можно отметить в этом проекте? Расчет модели сетей, выгрузка схем сетей, аннотирование элементов сетей, формирование спецификаций оборудования, изделий и материалов – все это осуществляется автоматически. Выполнение подобных проектов с учетом ручного начертания схем, их расчета и расстановки аннотаций занимает не менее трех месяцев. С nanoCAD BIM Электро нам потребовалось два. Параллельно благодаря автоматизации были минимизированы ошибки в расчетах. Таким образом, мы достигли своей главной цели в рамках проекта: выпустили качественную документацию в кратчайшие сроки, с последующим уменьшением затрат на прохождение государственной экспертизы благодаря сокращению количества замечаний от эксперта и, соответственно, времени на доработку. В целом использование nanoCAD BIM Электро на 40% повысило эффективность процесса проектирования. Информационная модель электроснабжения, выполненная в nanoCAD BIM Электро О «СИЭС Групп» АО «СИЭС Групп» более 30 лет успешно занимается разработкой, поставкой и внедрением инженерного программного обеспечения (ПО), его кастомизацией под нужды заказчика, формированием технических требований к внедряемым системам, обучением работе с ПО и инженерными данными, а также предоставляет услуги в области анализа бизнес-процессов, связанных с созданием и использованием инженерных решений. Компания успешно объединяет опыт мировых и собственных разработок, создавая технологии для российского рынка. Официальный сайт: www.cs-gr.ru О «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО, что позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: www.nanocad.ru
