:surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender: Выбрал деталь отказываться от нее не буду ну уж слишком она большая и как оказалась заковыристая деталь подвес для крепления профиля что -бы сделать подвесной потолок я думаю многие его видели размеры 0.9х30Х300
посчитал какой нужен пресс выходит 100т многовато да игабариты я так прикидываю будут тоже приличные вот я думаю может сделвть плиту СТ3 ну как обойму а внее вставочки из х12 проблемма в том что там только пробивных круглых пуансонов 44 шт. потом пуклевка ну или что то вроде того неглубокая вытяжка ребер жесткости ну и разбортовка центрального отверстия может кто сталкивался стаким чудом прошу поделитесь опытом ну какие обычно проблеммы возникают я не прошу готового решения ну если кто сталкивался именно с этой деталью прошу вас натолкнуть подсказать как старших товарищей
что то неполучается написано вам запрещено загружать такой тип файлов
Я думаю что на конструкцию штампа (всё-таки деталь не простая) существенно повлияют ответы на следующие вопросы:
-Ресурсы производства (с вытекающим отсюда: что из себя представляет заготовка? Если, например, есть в наличии лазер (плазма и т.д.), то никаких пробивных круглых пуансонов не требуется)
-Серийность. Она может повлиять на колличество операций. ИМХА, штамп на пробивку 44 отверсти за раз, будет существенно отличаться от штампа последовательной пробивки.
Ну это так,на вскидку...
Всё надо рассматривать системно;)
Одного штампа на эту деталь может и не хватить.
Если это будет один штамп, то это штамп последовательного действия, отверстие с отбортовкой за одну операцию не делают. Короткие рёбра тоже близко к пробитым элементам - у матриц пробивки будут тонкие стенки, ещё ведь и освобождение для отходов делать.
Размеры предварительного отверстия под последующую отбортовку я бы уточнял экспериментально, расчет основанный на равенстве площадей поверхностей может сильно отличаться от практики (у меня такое было при вытяжке конических потаев).
Конструкция со вставками или без зависит и от возможностей изготовителя.
куда делись все знаки препинания?
breeze
ни лазера ни плазмы к сожалению нет:((( штамп безусловно последовательный 4-ре шага минимум три вопрос серийности деталь как я заметил ипользуется для монтажа подвесных потолков так что это круппная серия...
V_B
да да если со всем остальным более или менее понятно т.е я планировал так
- первые пробиваются Через одно в первом ряду и во втором диам. 4, и 4-ре отв. диам.6 (один удар тампа)
-2-ой шаг остальные отверстия вобщем все необходимые отверстия включая отв под разбортовку
-соответственно третий шаг гибка и вытяжка
-4-тый вырубка контура
но производственный ресурсы, не позволяют сделать это все в целной плите вот и думаю сделать составный пуансоны и матрицы но с этим никогда не сталкивался поэтому на что стоит обратить внимание ну и вообще ...
Вот этого я как раз и боюсь , экспереминтально на таком здоровом штампе....... очень нехотелось бы, есть такая любопытня книжка "Технологическая оснастка" по моему так видел изд-1967г. может кто знает есть ли более поздние версии а лучше в электронном виде ........
Форумный боец
Вот, если запятые и точки наведут вас, на какую нибудь дельную мысль ................ даже в тексте поставил кавычки -это так скажем: " для "гурманов" от русского языка:))))))"
Изменено пользователем imperez79
Отвестия распределишь при детальной проработке. Обрати внимание, что пробивка отверстий через одно не сильно увеличивает межцентровое расстояние соседних пуансонов (на 2,1 мм).
Желательно, чтобы пуансоны для отв. диам. 3,5 и отверстий в форме ромбов (образующие угловые вырезы на краях) не рубили бы половину контура на краю полосы (или ленты), когда она только вставляется в штамп.
Это зависит от расположения шаговых ножей относительно этих отверстий (я считаю, что направление подачи материала вдоль ширины детали, т.к. при этом габариты штампа и расход материала минимальные, а производительность выше)
Если шаг будет 29 мм. то будет не вырубка контура, а отрезка детали. Только вершины у ромбических отверстий надо скруглить или притупить прямыми участками на величину погрешности шага.
Чтобы небыло заусенец на внутренней стороне угловых вырезов, при несовпадении линии разрезки с осью ромбов.
Пуансоны составными делать сдесь и не надо. Сложный контур только у пуансонов для подковообразных пробивок. Матрицы (вставные) в этих местах, и в местах пробивки ромбов, могут быть цельными или составными.
Все зависит от возможностей технологии - вырезка проволокой, ОПШ и т.д.
Экспериментировать необязательно в штампе. Пуансон и матрицу для отбортовки собираешь в простейшее приспособе, любым доступным способом подготавливаешь в куске материала изделия отверстие по предварительным размерам, и далаешь отбортовку на ручном прессе.
По размерам получившейся отбортовки корректируешь размеры предварительного отвестия. Таким образом не придётся переделывать пуансон с матрицей для пробивки этого отверстия.
В нашем бюро есть такая, и год тотже, но только она уже очень зачитанная. В элэктронном виде её не встречал.
Пользуюсь "Справочником конструктора штампов" под ред. Рудмана.
ок, спасибо буду думать , вцелом картина ясна как посчитаю раскрой и матрицу выложу может наметанным глазом что и присоветуете
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
