Правка Перфорированной Детали 08пс 1мм
Доброго времени суток всем.
Начали изготавливать детали габаритами от 500х450 до 500х800 из 08пс толщиной 1 мм.
На деталях имеется перфорация квадратом 5 мм, перемычка 2.5 мм. Площадь перфорации - от 400х420 до 400х600 соответственно. Область перфорации смещена к одному углу детали, то есть деталь несимметрична.
Перфорация пробивалась "ряд за рядом". Другой способ не пробовали.
После обрезки кромок углы детали отклоняется от плоскости листа до 30 мм. Причем, если выправить руками кривизну в одной плоскости, то напряжения переводят изгиб в другую.
Предполагалось выправлять на вальцах, пробовали на трехвалковых - при разных положениях 3-го валка выправляется или металл без перфорации, а перфорация выпуклая или деталь выправляется неполностью.
Кто что порекомендует?
5-ти валковые вальцы спасут положение?
вот лучше сначала попробуйте другие способы. и/или пробивка за несколько раз , в промежутке правка.
попробуйте материал не "пс", а "сп" - во первых. Во вторых, штамп спроектирован правильно? Т.е. при рубке тонких листов принцип действия должен быть "прижал-вырубил-отошёл-отжал". Частенько этим пренебрегают просто.
PS "пс" и "сп" - это полуспокойный и спокойный способы плавки стали соответственно.
