Коллеги, помогите подобрать отечественный аналог материала NYLON 6.6
Нужна пластина d=100mm h=8mm
Заранее благодарен.
Ну, если из нейлона делают винты, то тут как минимум нужен фторопласт (в смысле аналога нашего). Ну или из тех же полимеров может выпускают пластины. Тут уже марок на целый большой справочник.
Ты скажи для чего хотя бы нужен. Чтобы была печка, от которой можно плясать.
Тут скорее капролон нужен - "Полиамид ПА-6 блочный", конструкционный материал , можно и корпуса и крепеж. (Нейлон - капрон, ассоциации, надеюсь, вызывает?) А фторопласт по-моему - не в кассу. Он же течет под нагрузкой.
Согласен. Поэтому и вопрос был - для чего?
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
