Покритикуйте Конструкцию Корпуса.
Какие габариты? Метод изготовления, судя во всему- мехобработка?
По краям в корпусе и крышке есть по 4 прямоугольных отверстия: они для чего-то предназначены (если да, то, может, фаски предусмотреть?), или для облегчения массы конструкции?
Корпус под литьё. Материал поликарбонат стеклонаполненный. Стенки 3 мм. Габариты 320х130.
Бросаются в глаза скопления масс на внутренних приливах, в которых выполнены отверстия под крепеж, особенно в углах. Это дас совершенно безобразные утяжины на стенках и дикое время цикла.
Несколько экзотичненько, знаки получаются неприятные. Оно вам точно нади именно так? Там на гайку-винт сажается чтоли?
Да крышка крепится на 6 винтов. С низу придется гайку вклеивати или какую нибудь втулку резьбовую. Хотел закладные втулки использовать, но один знакомый сказал что это сильно усложнит пресформу. Хотел ещё спросить сколько закручиваний саморезов выдерживает отверстие в пластмассе и насколько легко его сорвать при сборке. Хочу печатную плату на саморезы крепить.
Изменено пользователем sr22
Плата из стеклотекстолита? Почему спрашиваю, встречаются и металлические.
Может, не рисковать, и назначить материалом корпусных деталей металл, например, алюминиевый сплав?
Да плата из стеклотекстолита. Метал не подайдет, мне кажется, там очень много мех обработки потребуется.
Ух, чувствуется военка :).
Скорее сильно удорожает литье... партия-то большая?
Я бы постарался выборки сделать знаки круглыми все же - и форма попроще и снимается к круглого полегче.
тяжеловато лечить по фотографии, но все же.
Мне кажется коллега взял за прототип фрезерованный корпус из алюминия, отсюда и полное отсутсвие равнотолщинности как миниму в 6 места (4 угла и посередине отверстия по длинным стенкам).
Металические вставки в форме не сильно дороже, если это сложно, то их потом можно вставить (хоть молотком, хоть ультразвуком).
Саморез какой планируется крутить?
В целом конечно и так можно, но я бы еще раз подумал. Особенно угловые места, там какаято каша.
З.ы. точить из алюминия будут золотыми, габарит не маленький, каждая деталь считай будет стоит как прессформа.
Объемы производства предпологаются не большие. 1000 -2000 в год максимум.
Ну я б тогда подумал об арматуре... И в сборке проще и проч.... форму сделать люминевую и налить в полуавтомате.
При такой партийности, конструкции и габаритах можно отлить из полиуретана. Закладные под винтики и разнотолщиность решаются в таком случае без проблем.
MFS
При такой партийности форму придется делать постоянную, или эпоксидку или люминь, об силиконе и речи быть не может...
А если делать люминь, то чтобы его не сделать для литья? Разница по цене оснастки небольшая, а на тиража - заметная, литье на ТПА всяко дешевле порядково.
Это вы про что, я про такое не знаю, если можно поподробней.
