Изготовление макета из АБС
Извините за чайниковский вопрос, Где изготовить методом послойного выращивания макет из АБС?
Слышал о технологиях Избирательного Лазерного Синтеза и Нанесения Полимерной Нити но найти адреса организаций предлагающих такие услуги не нашел.
Может поможете?
Так же нужно узнать примерную стоимость изготовления.
Петр
Если нужен именно АБС то скорее подойдет FDM (это по Вашему нить). Г-н Зленко по моему растит пока только полиамид. Ну да он вероятно скоро сам ответит и все расскажет. И наверняка поделится адресом своей организации.
Solver ничего не растит. Solver главным образом торгует. АВS растят машины типа Stratasys (технология, как тут уже умные люди сказали, FDM).
Booster,
Стыдно, столько уже вместе проектов сделали, а Вы до сих пор не запомнили: мы растим не только полиамид. Кроме него: металл, полистирол, эпоксидный фотополимер, литейный воск, литейный песок. И самое главное, льем по этим моделям алюминий, сталь, чугун и в скором времени пластмассу освоим в силиконовые формы. Оборудование уже на складе. Кроме того есть и термопласт-автоматы...
Петр,
Ваш вопрос действительно чайниковский. Сами посудите, каким чайником нужно быть, чтобы не найти RP-технологии. Даже если бы вы набрали в любой поисковой системе те ключевые слова (хотя они не совсем верные), которые Вы написали в своем сообщении, то все равно получили бы тучу ссылок на разные конторы, в частности и на мою. Если Вы, Петр, действительно убеждены, что для прототипирования (макетирования) Вам нужен именно ABS, то тогда - прямиком на "Красный пролетарий" (например. Если не сладится там, обращайтесь ко мне, я Вам другую контору подскажу).
Stratasys - хорошая машина. Но далеко не все может сделать и далеко не всегда с нужным качеством поверхности и нужной точностью. Однако, во многих случаях она вполне годиться. Почитайте, что предлагается на портале www.rpm-novation.com и выбирайте. Будут вопросы, задавайте здесь или на мой мэйл.
Успехов.
Mikhail
я полагаю что это и есть Selective Laser Sintering. А как же длинный разговор о длине волны лазерного луча, дисперсности исходного материала, который и объяснял почему Полиамид лучше АБС :unsure: Ая-я-й. Я бы сам не против делать АБС по SLS (копирайт принадлежит мне). FDM вроде у Вас и совсем нету! Человек то АБС интересовался ему может Ваши песчаные стержни и совсем не интересны.
Booster,
Вы не внимательно читаете старших. Я обратил лишь Ваше внимание на то, что Вы сказали, что мы "растим пока только полиамид", и счел нужным пояснить, что не только полиамид. Какой длинный разговор о длине волны лазера и как это связано с выводом, что именно поэтому полиамид лучше, чем ABS, я не понял. И "Ая-я-й" Ваш с дикой мордой рядом оказался невостребованным. Вероятно, это было не со мной. Или мы друг друга не поняли. FDM у нас дествительно нет, но при чем тут (злорадный) восклицательный знак? Если у вас есть Мерседес, зачем вам Запорожец? А с другой стороны, если у вас нет ни того, ни другого, и если вам нужно просто доехать до вокзала, зачем брать Мерседес, для пижонства? Можно прекрасно решить эту задачу и с помощью Запорожца. Так и тут. Есть задачи, которые рационально решить посредством FDM, а есть задачи, которые невозможно решить без SLS или SLA. А поскольку тот самый "человек", за которого Вы так переживаете, пишет и о ABS, и о послойном синтезе, и о полимерной нити, то он, т. е. Петр, не восем четко ориентируется в этой области. Потому и вопросы задает. И наша задача не эрудицию свою тут показывать, а ненавязчиво помочь ему сделать правильный выбор. Поэтому я его и послал не куда-нибудь, а на соответствующий портал. Что Вам песчаные стержни неинтересны, всем известно. А. мож, Пете интересно станет, почем Вы знаете?
Mikhail
Каюсь был невнимателен к старшим прошу строго не наказывать ибо писал под впечатлением от постинга MFS. Я имел ввиду, что именно из АБС Вы не вырастите ибо FDM у Вас нет, а АБС на SLS (опять копирайт) не растет. Про Мерсы и Запоры я бы не торопился с выводами. SLS модели (не знаю как вообще но Ваши точно) через некоторое время здорово коробит. Люди пользующие FDM говорят, что у них таких проблем на АБС мало, а на Поликарбонате вообще нет. Врут наверное :bleh:
Нет, не врут. Тонкостенные модели действительно подвержены короблению со временем. Это не секрет, наверное, мне надо было бы об этом сказать раньше. Объеяснение (точнее, оправдание) здесь простое. Эти технологии - RP-технологии, по определению предназначены для выполнения "быстрых" работ. Т. е. предполагается, что за время, необходимое для завершения цикла изготовления конечного изделия - прототипа (будь то физическая модель из пластика или через пластиковую модель полученный металлический прототип) с моделью ничего плохого не будет. А потом - черт с ней, она уже не нужна. Та же проблема и со стереолитографией - модели "уплывают". Поэтому там, где необходимо длительное хранение модели, ее содержат в специальных условиях. Но это бывает крайне редко. Все так стремительно изменяется, что к старым моделям практически не возвращаются. Такие модели, как, например, у Вас, Илья, нужно сразу пускать в дело (если, конечно, они не несут чисто дизайнерскую функцию), т. е. делать сразу по ним силиконовые формы или отдавать в литейку (если это модели для металлического литья). Второе. Модели целиковые или толстостенные со временем деформируются очень слабо. И их спокойно можно использовать, например, в качестве формовочных моделей достаточно длительное время, пока модель не развалится. Еще раз повторяю: все эти технологии предназначены не для серийного производства, а для БЫСТРОГО изготовления ПРОТОТИПА.
А про Мерсы и Запоры - тут торопись с выводами, не торопись, а вывод все одно один: "мамы всякие нужны, мамы всякие важны".
Привет всем и с наступающим Новым Годом!
Mikhail, в течении какого времени Вы можете гарантировать сохранение размеров, и на сколько процентов они потом могут уплыть?
Если я отвечу -"на 2%", то люди понимающие скажут, что я жулик. А если я скажу - "не знаю", то Максима явно не удовлетворю. Как можно ответить корректно на такой вопрос? Что такое "время" в данном случа? День, два, месяц, год? Что такое "тонкостенная модель? 0,1, 0,2 или 0,5 мм, или 3,0 мм? Какая конфигурация, какие габаритные размеры... И самое главное, из какого материала модель? Ведь все это важно. Иначе болтовня получится.
Правильно говорите, Михаил Александрович.
Только на вопрос не отвечаете, хотите конкретно, пожалуйста.
Ваша стереолитография, 170х46х15,5 толшина стенки порядка 1,5мм
Мои модели покоробились в течение суток. Проанализировать все конструктивные особенности, собрать, обсудить в такие сроки можно, но весьма сложно. Я же не успел даже передать её своим заказчикам. Деформации естественно возникают из за внутренних напряжений, которые в свою очередь, возникают из за двух пресловутых (смотри последнюю статью по RP в обсервере) перходов пластика из твердого в жидкое состояние.
Тут смотря какая геоменрия, у меня может уйти порядка 2-5 рабочих дней на доводку такой детали о которой я говорил. Лестницы сошлифовать(не спилив лишнего) , покрасить, еще шлифаниуть, и окончательно покрасить.
А пока не сошлифуешь, фиг соберешь. Детальки меленькие, зазорчики тоже небольшие, лесенка мешает.
И чертовски обидно потом, когда после всего этого выясняется что деталь "убежала".
Может конечно краска акриловая как-то воздействовала.
Максим,
Я почти всегда правильно говорю. По тем данным, которые Вы сообщили, ответить на Ваш вопрос все равно невозможно. Пришлите файл и мы посмотрим.
Booster,
Вы о каких моделях говорили, о стереолитографических или других?
Я тут пообщался на этот предмет со специалистами, они говорят, что наиболее подвержены "временной" деформации стереолитографические модели из-за светового воздействия. Полиамидные модели - наименее. Потому как совсем не впитывают влагу и не реагируют на ультрафиолетовое излучение. Возможны только температурные деформации (например, оставили модель на подоконнике на солнце). (Хотя, нужно это дело проверить.) Полистирольные "плывут" из-за влаги. Но обычно их сразу пускают в дело, поэтому эта проблема для полистирола скорее чисто теоретическая. Воск "плывет" под собственным весом. Но и восковки обычно не хранят, а сразу отдают в литейку. Что касается полиамида, то обычно эти модели, если "уплывают", то "уплывают" сразу после построения в процессе охлаждения модели в массиве разогретого порошка. И если она, модель, не уплыла сразу, то со временем не должна деформироваться. Те модели, которые у нас есть, ведут себя нормально, каких-то отклонений мы не зафиксировали. Однако мы и не ставили перед собой задачу определения величины "временной" деформации. Может быть, если бы более тщательно обмеряли, что-нибудь бы и обнаружили. К тому же у нас нет крупногабаритных и тонкостенных моделей, они все у заказчиков и отследить их "поведение" довольно сложно и хлопотно. Если у тех, кому мы делали модели, есть такие наблюдения с измерениями размеров сразу после получения модели и после какого-то времени, то будем признательны за информацию. Поизучаем вместе.
Mikhail
Модель должна была быть у Вас
письмо от 24,10,03.
Front Panel 11.X_T
Mikhail
Могу прислать фотографии если не забуду. По моим наблюдениям модель сутки была близкой к идеальной, а потом как то резко её повело. Причем стрела прогибы на величине 300мм порядка 10мм.
Может конечно я многого хочу, но моя модель "ушла" на 75 соток
Должно было быть 170.00, по факту 170.75
Так все таки, Михаил Александрович, если это действительно от воздействия воды, при шлифовании, или от воздейятвия акриловой краски, то что сделать чтоб не уходили размеры?
To Booster:
Пагдон, какие такие два перехода ?
To Booster: QUOTE Деформации естественно возникают из за внутренних напряжений, которые в свою очередь, возникают из за двух пресловутых (смотри последнюю статью по RP в обсервере) перходов пластика из твердого в жидкое состояние.
Ой, и какой такой переход из твердого в жидкое состояние ?
:doh:
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
