Haas vf6 едет по g00 не одновременно
stoomb
Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.
Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1)
Можно ли это как то исправить в станке?
а за этот период времени вы ранее не замечали что по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно?
вообще то это обычно для G0 если требуется одновременно то задаётся G1 с Fmax для станка
Учи матчасть (4 года работаешь и не выучил):bash:
Изменено пользователем kukuj
13 минут назад, kukuj сказал:
То есть у хаасов нет такого параметра? Я поглядел, не нашел. Но я с хаасами пару раз сталкивался
Выходит надо в каме указать, чтоб вначале по одной оси ехал, а потом по другой, но это потеря времени
Также можно в каме делать замену G00 на G01Fmax
У фанука есть такой параметр, но то фанук, а это хаас :gun_guns:
Хаас вообще специфический американский товарищ
Мне не нравится
Изменено пользователем Guhl
если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
11 минут назад, ak762 сказал:
Это из мануала на 0if+
Но я такой параметр видел у 0iF
Вероятно и более ранних есть
Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения.
1 час назад, Guhl сказал:
Мне не нравится
"ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
Мне не нравится
вот тут вас поддерживаю!
@stoomb это должно вам помочь
315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed
RAPID -> HS FEED
Enable the Linear Rapids feature
This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.
не там глядели маленько
49 минут назад, gudstartup сказал:
RAPID -> HS FEED
Это для токарного
А у фрезерного другой параметр наверное. Не вижу почему-то у фрезерного 23й бит
Их там 12
у автора же фрезерный? Х.. Y...
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Да я про железо
Как-то позвали, говорят ось Х рычит
И действительно рычала, но при этом ездила
А у того Хааса моторы яскава, а приводы свои какие-то
Короче, я мультиметром на межвитковое прозвонил и нашел, что обмотка одна "не того"
Вскрыли мотор, а там чернота на одной из обмоток
Но при этом он пытался этим мотором управлять!
Фанук давно бы руки поднял и сказал бы, abnormal current или что-нибудь в этом роде
@Guhl как там у пендосов говорят?  "делай или умри". А у русских " умри, но сделай"
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Короче, если в двух словах, то Хаас - говно пендосское
Вот реально, как можно так сделать привод, чтоб он такой мотор таскал?
А всем электрикам потом на этом заводе купили мультиметры как у меня, который умеет индуктивность щупами измерять :smile:
Таким межвитковое на раз-два определяется
Да и провода прозванивать удобно, которые на мощных трансах или моторах сидят. Сопротивление не вариант в таких случаях из-за низкого сопротивления обмоток
34 минуты назад, Guhl сказал:
не знаю куда вы смотрите
я вижу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это для фрезерного
Дайте ссылку, пожалуйста или документ
Мне для общего развития
Я тут смотрел
https://www.helmancnc.com/haas-parameter-315-common-switch-4-haas-mill/
Только что, Guhl сказал:
это не ссылка а платная программа
2 минуты назад, gudstartup сказал:
я вижу
Хелман утверждает, что есть два набора параметров
пофиг что там хельманн утверждает это программа хаас parameter checker
У токарного вижу 23й бит
А у фрезерного в 315м этого бита нет и остальные с другими функциями
@ak762
Ждем вас, чтоб пролить свет на параметры хааса
14 hours ago, Guhl said:
@ak762
я не работал с Хаасом, но встречал "rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first." на других станках,
подача в rapid moves быстрее high speed feeds не менее 1.5 раза
в единичном производстве переключение "rapid moves as high speed feeds" не критично, а уже даже в мелкосерийном это отражается на производительности
А картина в КАМ не означает что на станке будет абсолютно тоже самое, поэтому и существуют всякие дополнительные симуляторы НЦ кода для согласования реального станка с виртуальным.
Странно что тс не замечал этого на протяжении длительного времени
Изменено пользователем ak762
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
