Haas vf6 едет по g00 не одновременно
stoomb
Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.
Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1)
Можно ли это как то исправить в станке?
а за этот период времени вы ранее не замечали что по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно?
вообще то это обычно для G0 если требуется одновременно то задаётся G1 с Fmax для станка
Учи матчасть (4 года работаешь и не выучил):bash:
Изменено пользователем kukuj
13 минут назад, kukuj сказал:
То есть у хаасов нет такого параметра? Я поглядел, не нашел. Но я с хаасами пару раз сталкивался
Выходит надо в каме указать, чтоб вначале по одной оси ехал, а потом по другой, но это потеря времени
Также можно в каме делать замену G00 на G01Fmax
У фанука есть такой параметр, но то фанук, а это хаас :gun_guns:
Хаас вообще специфический американский товарищ
Мне не нравится
Изменено пользователем Guhl
если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
11 минут назад, ak762 сказал:
Это из мануала на 0if+
Но я такой параметр видел у 0iF
Вероятно и более ранних есть
Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения.
1 час назад, Guhl сказал:
Мне не нравится
"ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
Мне не нравится
вот тут вас поддерживаю!
@stoomb это должно вам помочь
315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed
RAPID -> HS FEED
Enable the Linear Rapids feature
This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.
не там глядели маленько
49 минут назад, gudstartup сказал:
RAPID -> HS FEED
Это для токарного
А у фрезерного другой параметр наверное. Не вижу почему-то у фрезерного 23й бит
Их там 12
у автора же фрезерный? Х.. Y...
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Да я про железо
Как-то позвали, говорят ось Х рычит
И действительно рычала, но при этом ездила
А у того Хааса моторы яскава, а приводы свои какие-то
Короче, я мультиметром на межвитковое прозвонил и нашел, что обмотка одна "не того"
Вскрыли мотор, а там чернота на одной из обмоток
Но при этом он пытался этим мотором управлять!
Фанук давно бы руки поднял и сказал бы, abnormal current или что-нибудь в этом роде
@Guhl как там у пендосов говорят?  "делай или умри". А у русских " умри, но сделай"
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Короче, если в двух словах, то Хаас - говно пендосское
Вот реально, как можно так сделать привод, чтоб он такой мотор таскал?
А всем электрикам потом на этом заводе купили мультиметры как у меня, который умеет индуктивность щупами измерять :smile:
Таким межвитковое на раз-два определяется
Да и провода прозванивать удобно, которые на мощных трансах или моторах сидят. Сопротивление не вариант в таких случаях из-за низкого сопротивления обмоток
34 минуты назад, Guhl сказал:
не знаю куда вы смотрите
я вижу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это для фрезерного
Дайте ссылку, пожалуйста или документ
Мне для общего развития
Я тут смотрел
https://www.helmancnc.com/haas-parameter-315-common-switch-4-haas-mill/
Только что, Guhl сказал:
это не ссылка а платная программа
2 минуты назад, gudstartup сказал:
я вижу
Хелман утверждает, что есть два набора параметров
пофиг что там хельманн утверждает это программа хаас parameter checker
У токарного вижу 23й бит
А у фрезерного в 315м этого бита нет и остальные с другими функциями
@ak762
Ждем вас, чтоб пролить свет на параметры хааса
14 hours ago, Guhl said:
@ak762
я не работал с Хаасом, но встречал "rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first." на других станках,
подача в rapid moves быстрее high speed feeds не менее 1.5 раза
в единичном производстве переключение "rapid moves as high speed feeds" не критично, а уже даже в мелкосерийном это отражается на производительности
А картина в КАМ не означает что на станке будет абсолютно тоже самое, поэтому и существуют всякие дополнительные симуляторы НЦ кода для согласования реального станка с виртуальным.
Странно что тс не замечал этого на протяжении длительного времени
Изменено пользователем ak762
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
      это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
    • Alexander.k
      Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово. Я новичок  в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть. В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. )     Я думал имею  ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать.      Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе.   Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо.
