Haas vf6 едет по g00 не одновременно
Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.
Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1)
Можно ли это как то исправить в станке?
а за этот период времени вы ранее не замечали что по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно?
вообще то это обычно для G0 если требуется одновременно то задаётся G1 с Fmax для станка
13 минут назад, kukuj сказал:
Учи матчасть (4 года работаешь и не выучил):bash:
То есть у хаасов нет такого параметра? Я поглядел, не нашел. Но я с хаасами пару раз сталкивался
Выходит надо в каме указать, чтоб вначале по одной оси ехал, а потом по другой, но это потеря времени
Также можно в каме делать замену G00 на G01Fmax
У фанука есть такой параметр, но то фанук, а это хаас :gun_guns:
Хаас вообще специфический американский товарищ
Мне не нравится
Изменено пользователем Guhl
если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
11 минут назад, ak762 сказал:
Это из мануала на 0if+
Но я такой параметр видел у 0iF
Вероятно и более ранних есть
Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения.
1 час назад, Guhl сказал:
Мне не нравится
"ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
Мне не нравится
вот тут вас поддерживаю!
@stoomb это должно вам помочь
315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed
RAPID -> HS FEED
Enable the Linear Rapids feature
This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.
не там глядели маленько
49 минут назад, gudstartup сказал:
RAPID -> HS FEED
Это для токарного
А у фрезерного другой параметр наверное. Не вижу почему-то у фрезерного 23й бит
Их там 12
у автора же фрезерный? Х.. Y...
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Да я про железо
Как-то позвали, говорят ось Х рычит
И действительно рычала, но при этом ездила
А у того Хааса моторы яскава, а приводы свои какие-то
Короче, я мультиметром на межвитковое прозвонил и нашел, что обмотка одна "не того"
Вскрыли мотор, а там чернота на одной из обмоток
Но при этом он пытался этим мотором управлять!
Фанук давно бы руки поднял и сказал бы, abnormal current или что-нибудь в этом роде
@Guhl как там у пендосов говорят?  "делай или умри". А у русских " умри, но сделай"
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Короче, если в двух словах, то Хаас - говно пендосское
Вот реально, как можно так сделать привод, чтоб он такой мотор таскал?
А всем электрикам потом на этом заводе купили мультиметры как у меня, который умеет индуктивность щупами измерять :smile:
Таким межвитковое на раз-два определяется
Да и провода прозванивать удобно, которые на мощных трансах или моторах сидят. Сопротивление не вариант в таких случаях из-за низкого сопротивления обмоток
34 минуты назад, Guhl сказал:
не знаю куда вы смотрите
я вижу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это для фрезерного
Дайте ссылку, пожалуйста или документ
Мне для общего развития
Я тут смотрел
https://www.helmancnc.com/haas-parameter-315-common-switch-4-haas-mill/
Только что, Guhl сказал:
это не ссылка а платная программа
2 минуты назад, gudstartup сказал:
я вижу
Хелман утверждает, что есть два набора параметров
пофиг что там хельманн утверждает это программа хаас parameter checker
У токарного вижу 23й бит
А у фрезерного в 315м этого бита нет и остальные с другими функциями
@ak762
Ждем вас, чтоб пролить свет на параметры хааса
14 hours ago, Guhl said:
@ak762
я не работал с Хаасом, но встречал "rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first." на других станках,
подача в rapid moves быстрее high speed feeds не менее 1.5 раза
в единичном производстве переключение "rapid moves as high speed feeds" не критично, а уже даже в мелкосерийном это отражается на производительности
А картина в КАМ не означает что на станке будет абсолютно тоже самое, поэтому и существуют всякие дополнительные симуляторы НЦ кода для согласования реального станка с виртуальным.
Странно что тс не замечал этого на протяжении длительного времени
Изменено пользователем ak762
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
