Смена Инструмента С Использованием Переменных
День добрый.
На фрезерном fanuk16i-m все просто
#1=..(номер инструмента)
M6 T#1
H#1 D#1
возможно такая же схема на токарном ЧПУ?
смена инструмента TXYIJ, где XY- двузначное число(от 01 до 8 или 12 на моих станках), обозначающее позицию в револьверной головке, а IJ - двузначное число(от 01 до 16), обозначаюшее номер строки корректора.
Судя по мануалу, возможны другие интерпретации комбинации цифр XYIJ, но как их достичь, я понять не смог.
Моя цель - иметь возможность написать следующее
O0001
#1=6
#3=8
G53 X0 Z0
T#1#1 (т.е. эквивалент Т0606)
[цикл обработки этим инструментом]
G53 X0 Z0
T#3#3 (Т0808)
Смысл - рабочий меняет не инструмент в револьвере "под программу" и не команды смены инструмента по всему тексту программы, а только значения переменных в начале программы.
Попробуй так
#1=0808
T#1
a T#3#3 не пройдет.
Изменено пользователем cepr
#1=0808
Так - точно не пройдет ибо в значении переменной 1 будет 808
Ту автор - а что это очень трудно проверить на станке, дело то 2 минут. Но скорее всего не пройдет
Как вариант попробовать вот так Т[#3][#3]
:smile: сказалась советская научная школа - эксперимент дорог, теоретические рассуждения почти бесплатны
#1=606 на станке с 8 инструментами сработало. Сегодня попробую на 12-позиционном.
серг, спасибо за подсказку.
Изменено пользователем Vavilonus
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
