не смог найти в help-e как убрать точку после целого числа
вроде ничего страшного, а глаза мозолит + объём программы растёт.
P.S. пост пишу для Heid
Вручную в .tcl файле добавить процедуру, которая в конце генерации просматривает файл УП и убирает точки.
Вызывать ее из
proc MOM_end_of_program { }
Что-то вроде
proc Edit_hnc_file { } {
global mom_output_file_directory mom_output_file_basename mom_output_file_suffix
global hnc_file
global ptp_file
for { set i 1 } { $i > 0 } { incr i } {
set str_buffer [gets $ptp_file]
set find_last_indx -1
set tmp_str ""
set tmp_str1 ""
set tmp_str2 ""
set tmp_str3 ""
regsub -all -- {[-]+\.+} $str_buffer "-0." tmp_str
regsub -all -- {[+]+\.+} $tmp_str "+0." tmp_str1
regsub -all -- {\.+[ ]+} $tmp_str1 " " tmp_str2
regsub -all -- {[=]+\.+} $tmp_str2 "=0." tmp_str3
if { [eof $ptp_file] } break
puts $hnc_file $tmp_str3
Так можно поправить любые недостатки форматирования.
  • 4 года спустя...
Кто-нибудь реализовывал данный пример?
У меня появляется ошибка при добавлении в пост (ошибка в do_event).
#--- этим можно вырезать любую любую часть слова ---#
set program_name [string trim $mom_part_name step.prt]
set program_name [string toupper $program_name]
set first [string last "\\" $program_name]
set last [string length $program_name]
set program_name [string range $program_name [expr {$first+1}] $last]
#--- а здесь замените "_" на "." ---#
regsub -all {_} $program_name " " program_name
надеюсь у Вас всё получится
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
