Какой Станок Посоветуете?
Здравствуйте, Уважаемые.
Встал на путь освоения CAD\CAM технологий, стаж два месяца, пока читаю и смотрю :rolleyes:
Вот, совершенно неожиданно, свалилась проблемка.
Прошу помощи в выборе станка для следующей задачи:
Дано:
- заготовка (сталь для штампов)
Надо:
- брусок 300х5х5 (мм), один торец не плоский, а обработаный по заданой кривой.
так же нужна выборка на одной стороне и шип на другой, для соединения во что то типа матрицы из этих стержней.
Найти:
- оптимальный по цене\качеству станок, с максимально возможной точностью обработки до заданых размеров.
Не уверен что все понятно объяснил, но большее пока не освоил :smile:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
