Лента Из Пружинной "нержавейки"
Для изготовления неких плоских пружинок "издревле" использовали ленту65Х13 толщиной 0.15 мм, лист которой валялся на складе. Но вот лист заканчивается и надо найти замену. 65Х13 нужной толщины в сети найти не удалось, 40Х13 тоже... На сайте одного метллопроизводителя нашел много лент подходящей толщины но ни одной "знакомой" марки стали. Может кто подскажет марки жаропрочных сталей, которые обладают как коррозионной стойкостью, так и пружинными свойствами.
Вроде нашел - лента из прецизионного сплава 36нхтю5м или 36нхтю8м по ГОСТ 14117-75. До 400С работают. Сделаем опытные образцы и ...
  • 4 года спустя...
Да фиг его знает, не помню :))) Вообще! Видимо что-то как-то решилось, и решилось благополучно :)
Хотя сейчас тоже работаю над двумя аналогичными вопросами.
Во-первых нужна из ленты сделать небольшую пружинку для работы при 450...500С. Для этих целей предполагаем применить ленту 40Х13 толщиной 0,3мм, но пока что-то её купить не можем.
Во-вторых есть идея заменить материал пружины (чертеж выкладываю), которая работает при <=100С, с 65Г на другой материал. Хотел было применить ленту EN10270-3-1.4310 (SS2321-43, DIN17224), но что-то дороговато выходит - на одно изделие нам нужно 4 таких пружины, я прикинул - это примерно 600...руб за комплект! Еще и материала надо закупать на квартал вперед :( Зато конечно технология становиться сказочная - можно согнуть в размер и всего-лишь нагреть до 250..350С...
  • 3 года спустя...
Господа! Из какой стали делается лента для изм.рулетки? Я так понимаю это какая-то пружинная сталь?
Нужно сделать ручку. Что-то типа такого:
Но только не такой хардкор, А на корпус устройства весом 1,5 кг.
Умозрительно, мне видится лента из пружинной (?) стали  толщиной, скажем, 0,2-0,25 мм (примерно как лента в рулетке), с обрезиниванием в районе хвата (на картинке ниже изображена только лента, в двух крайних положениях).
Ручка должна будет преобразовываться из плоского состояния в сегмент с хордой 160 и высотой 30 мм.
Два вопроса по ленте:
1) Собственно материал и толщина - лента не должна иметь остаточных деформаций (в разумных пределах);
2) Можно ли примерно предсказать чему должен быть равен минимальный радиус, выделенный на картинке выше синим, чтобы лента не ломалась?
Спасибо.
Ой, чота мне уведомлялки перестали приходить.
Ответы на поставленные вопросы зависят от бюджета?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
