Инструмент Для Координатно-пробивного Пресса
Уважемые, кто-нибудь сталкивался или изготавливал вырубной инструмент для координатно-пробивного пресса? Насколько это будет дешевле и меньше по ресурсу, чем оригинальный от производителя? И будет ли дешевле.. :wink: ?
Дешевле намного, но если нет нормальной термички и термиста(при наличии нормального материала) за дело можно и не браться.
Есть выход покупать стандартные матрицы и из них вырезать нужный контур, с пуансонами сложнее(правда с круглыми полегче- перешлифовать из большего диаметра на меньший можно, а матрицу из меньшего диаметра изготовить).
Стойкость? Если нужен контурный инструмент(к примеру 5х80) то лучше купить фирменный - количество ударов для изготовления серии деталей достаточно велико, если же нужен инструмент для нескольких ударов на всей серии есть смысл его изготовить самим, к тому же все что идет нестандартное (от католожной базы) дороже на 15-30%, а и больше.
Вощем решать Вам, но многие уже делают инструмент сами или заказывают в инструментальных конторах или еще где.
Спасибо за ответ, решение назревало, но хотел узнать про подводные камни. Как вижу, для нашего производства их почти нет.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
