Инструмент Для Координатно-пробивного Пресса
Уважемые, кто-нибудь сталкивался или изготавливал вырубной инструмент для координатно-пробивного пресса? Насколько это будет дешевле и меньше по ресурсу, чем оригинальный от производителя? И будет ли дешевле.. :wink: ?
Дешевле намного, но если нет нормальной термички и термиста(при наличии нормального материала) за дело можно и не браться.
Есть выход покупать стандартные матрицы и из них вырезать нужный контур, с пуансонами сложнее(правда с круглыми полегче- перешлифовать из большего диаметра на меньший можно, а матрицу из меньшего диаметра изготовить).
Стойкость? Если нужен контурный инструмент(к примеру 5х80) то лучше купить фирменный - количество ударов для изготовления серии деталей достаточно велико, если же нужен инструмент для нескольких ударов на всей серии есть смысл его изготовить самим, к тому же все что идет нестандартное (от католожной базы) дороже на 15-30%, а и больше.
Вощем решать Вам, но многие уже делают инструмент сами или заказывают в инструментальных конторах или еще где.
Спасибо за ответ, решение назревало, но хотел узнать про подводные камни. Как вижу, для нашего производства их почти нет.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
