посоветуйте у кого опыта побольше ,какие тиски вы используете
на фрезерных станках и какие из них самые жесткие.
Изменено пользователем logic
С год назад купил в Шевалье.ру китайские гидравлические и механические тиски SAFEWAY (http://www.safeway-vise.com/)- нарадоваться не могу! :rolleyes: жесткость и точность на высоте, гидравлика давит 5 т.
Помоему дешевле не найдешь :)
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
