Помогите Определиться С Технологией Литья.
Добрый день.
Есть корпус из алюминия 5 деталей. На начальном этапе его изготавливали мех. обработкой, но сейчас предпологается увеличение объемов до 500 шт в год. Подскажите пожалуйста при таких объемах есть ли смысл связываться с литьем и какую технологию выбрать литьё в кокиль или литьё по выжигаемым (выплавляемым) моделям.
При таких объемах есть смысл связываться с литьем. Но это решение сильно зависит от требований к точности , шероховатости и конструктива.
Начать надо с разработки чертежа отливки. Понять где уклоны добавятся , припуски и пр. В любом случае отливку придется потом обрабатывать. А вот сколько вы будете обрабатывать - это вопрос.
Я так понимаю при различных технологиях литья будут разные припуски и улоны. В кокиль больше припуск и уклон, а по выжигекмым меньше и поверхность чище. Я прав?
Это самая сложная деталь. Хотелось бы чтобы внешние поверхности непришлось обраратывать.
При таких объёмах
до 500 шт в год
дешевле по выжигаемым.
Для пробы, вырежи из пенопласта и отлей. (конечно она будет сборной моделью)
Посоветуйте пожалуйста кого нибудь кто занимается литьем по газ. моделям. Хотелось бы чтобы у них была и мех обработка и покраска.
И ещё забыл сказать этот корпус должен выдерживать давление 10 атм. (внутри).
Я в Москве. А где можне посмотреть фотографии отливок после кокиля и после литья по выжигаемой модели. Я правда думал что в кокиле качество поверхности немногим лучше чем в землю, наверно заблуждался. А для какого типа литья остнастка дороже (кокиль или пресформа для полистерольных мастер моделей)? И вообще какова разница в ценах при этих типах литья?
Изменено пользователем sr22
Фотографии вам ничего не дадут. Надо говоритьс конкретными испольнителями о конкретныхдеталях. Корпусные детали из
алюминиевых сплавов выполняются и в кокиль и ЛГМ и ЛВМ. Одни делают хорошо, другие плохо.
Для одной и той же детали кокиль дороже - делаем то же самое, но в чугуне.
Себестоимость отливки в кокиль меньше - меньше трудоемкость.
Очень грубо - в кокиль 250 руб за 1 кг литья, ЛГМ 400 руб, ЛВМ 500-руб. Цена может колебаться в обе стороны на 50% в зависимости от развеса, сложности, удаленности от Москвы и пр.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
