DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 service manual
DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
нет и еще раз нет
Обоснуйте
Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек
На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети
5 минут назад, gudstartup сказал:
конечно дму везде одинаковые пароли стави
Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
7 минут назад, Guhl сказал:
Нет
вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк.
у на смена происходит за 1 сек весь цикл
1 минуту назад, Guhl сказал:
это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки
2 минуты назад, Guhl сказал:
Мой аргумент такой:
ваш аргумент опять не из той оперы
11 минут назад, Guhl сказал:
Тип чпу не влияет на содержание пароля
это вы тоже случайно описались?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.
Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков?
Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
4 минуты назад, Guhl сказал:
:biggrin:
с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает.
Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее.
Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х.
Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
нет это уж вы замените то же ваща цитата...:biggrin:
я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку.
или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать.
для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные:biggrin:
6 минут назад, Guhl сказал:
да что вы говорите английский выучили:biggrin:
аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы
8 минут назад, Guhl сказал:
вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек?
вы таких тоже  не видели?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы.
Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа.
Заранее все отрицать не выход.
@Guhl глядите
image.png4
сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами
задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0
@Guhl как вам аргументы доктор??
23 минуты назад, gudstartup сказал:
@Guhl глядите
image.png4
Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.
Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема?
Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
Изменено пользователем Guhl
15 минут назад, Guhl сказал:
это вам для размышления о задержках
16 минут назад, Guhl сказал:
этого я не говорил. не передергивайте.
вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально
18 минут назад, Guhl сказал:
если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы
19 минут назад, Guhl сказал:
приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы плохо понимаете как работают станки
Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается
И при чем тут таймер?
только не таймер финализации смены:biggrin:
Только что, Guhl сказал:
рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата.
так вы то вообще современных станков не видели...
откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают:biggrin:
а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
10 минут назад, gudstartup сказал:
На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе?
Вам не кажется, что это нелогично?
Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается?
Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
54 минуты назад, Guhl сказал:
нет не кажется.
движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю
57 минут назад, Guhl сказал:
100-200мс во всем цикле.
и это представьте берется в расчет
даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..
нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.:biggrin:
15 минут назад, gudstartup сказал:
Можете показать мануал, где это описано?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
28 минут назад, Guhl сказал:
 а вам что логику ладдера в мануале описывать надо?
вот специально для вас
Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя"
То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает
А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
нет там тормоза он включается только в конце цикла.
это целиком динамический процесс.
да вы равно не поймете- это же не логично:biggrin:
а спец оправка по вашему зачем??
это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
9 минут назад, gudstartup сказал:
В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку
Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки?
Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории.
вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов.
вы забываете о скорости с которой движется рука.
21 минуту назад, Guhl сказал:
настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
    • arsenev
      https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/amd-graphics-bug/td-p/11601674
      Ну, королем не я назначил Андрея. Поэтому никакого отношения к этому термину не имею. Но мне настолько понравился этот термин, что я решил умозрительно немного продолжить династию в своем воображении. Я сторонний наблюдатель, так сказать, летописец. Как впрочем, и ты. Ты же все записываешь, скринишь, сохраняешь. Ты даже, наверное, архивариус в нашем королевстве.   Вот ты, думаешь, мне нравится с тобой ругаться, оскорблять тебя в ответ на твои оскорбления? Нет, не нравится, а что поделать? На чипке построже с этим делом, кстати, там ты не распоясываешься  Я вот оскорбляю тебя, а сам грущу как Блок С каких это пор твои взгляды стали консервировативными? Не замечал А на пикабу занимаются кто во что горазд. Есть там и полезные вещи, особенно по юриспруденции, а есть и придурки откровенные.   Я вообще заметил, что на наших форумах люди готовы за неточность или ошибку сожрать человека. Но и человек, бывает, готов быть жертвой. Это, наверное, последствие советской карательной системы образования К нас ведь все боятся ошибиться. Почему? Это обычное дело. Помню, в Африке негр подходит к механику и говорит  - "дай мне новый ключ", а тот ему - " я ж тебе только что дал, где он, куда ты его дел? " - "сломал, что тут такого? Дай новый" Наш аж закипает, а тот реально не понимает что в этом такого. И это нормально, ну сломал ну и что, бери другой, мало их что ли?
      Да у тебя я смотрю тут целое королевство, и король ужимок есть и принц. Интересно кто же ты в этой палате?    Хоть узнал что за пикабу и чем там занимаются. А то с моими консервативными взглядами, даже не думал о таком, о великий.
      Разрабатывали сами или реверс-инжинирингом? Хотя, что так, что так. Жаль, таких задач с эпик-фейлами во фриланс и на подряды не передают. Приходится переводить 400 страниц зарубежных отчётов для одной промконторки чтобы  моск размять... А так бы взялся.
      А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку. Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил. @lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время "Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
      А вот тут действительно смешно )))) И заметь: для понимающих!!!
      Кого я отговаривал и от чего? Это вы любитель сказать "нет и еще раз нет", не приводя аргументов. Или вот еще коронная фраза "выкиньте ваши мануалы", а потом вдруг оказывается, что мануал-то актуален.  Если что-то кажется мне нелогичным, как например, работа одновременно по двум датчикам, вопреки написанному, то конечно это странно. Все новые разработки базируются на старых, если это не принципиально новая технология, коей чпу не является. Например, все алгоритмы работы сервосистем фанук базируются на математической модели обобщенной двухфазной электрической машины, как, впрочем и у всех. Хоть тресни, а это базис, что на ОУ ты его делаешь, что на самых современных процессорах. Станки надо делать прямыми - это тоже очевидный факт, просто потому что прямой станок всегда лучше кривого, хоть и скомпенсированного со всех сторон. Не надо быть таким категоричным. Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров. Да и форум - это площадка для обсуждения, а не для самоутверждения.
      не может быть Без него не будет работать только подворот 4-й осью O9775
      потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню! а не понимаете вы из за своего не желания понять то что в современной реальности применяется а это по вашему нелогично и быть такого не может. прямо оголтелый консерватизм. Думайте что хотите но зачем людей путать и отговаривать их от применения функций заложенных в ЧПУ ее производителем или они это просто так в свое программное обеспечение внедряют...
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
