DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 service manual
DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
14 часов назад, alexncr сказал:
Может есть инструкция по настройке ATC?
А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
6 часов назад, lem_on сказал:
Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим.
При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
1 час назад, alexncr сказал:
предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место.
если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок.
если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
2 часа назад, alexncr сказал:
Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику?
Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом.
В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки.
Инструкция на станок и схема имеются?
Изменено пользователем Guhl
13.06.2024 в 12:53, alexncr сказал:
Станок БУ, даже схем нет, и ни какой документации)
@Guhl
12 минут назад, gudstartup сказал:
@Guhl
ПИчаль
Надо искать
Это ж не ноунэйм, найти шансы есть
8 минут назад, Guhl сказал:
как там в песне из мультика - шанс он не получка не аванс он выпадает только раз:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
13.06.2024 в 13:16, alexncr сказал:
встроенного ПО ladder
Может будет полезно
Мне подсказали, что мори сейки на станках с фануком использует пароль "L" для просмотра ладдера
Лично я не проверял
28.06.2024 в 10:34, Guhl сказал:
Да проверял корректно, если не зажата, то не дает дальнейших действий. М код не знаю, в списке есть М192/193, но не работает
28.06.2024 в 11:49, Guhl сказал:
Может будет полезно
Лично я не проверял
Просмотр ладера открывается через ручной запуск plctool
Рука да работает по трем датчикам
30 минут назад, alexncr сказал:
Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
Мотор крутится от пускателя, без частотника
Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
Ну и поставьте частотник вместо пускателя
Это хорошо поможет в диагностике
Потом, как почините, вернёте контакторы
Таймерами скорость мотора не уменьшите
4 часа назад, Guhl сказал:
таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там.
тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам .
надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике.
это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки
6 часов назад, Guhl сказал:
если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам
надо и замедлять руку и менять задержки
Нашел вот эту таблицу сигналов, все соответствует, срабатывает. Но почему в таблице нет выходного сигнала разжатие цанги.
Прикладываю видео, на нем видно как выполняется цикл без инструмента, датчики срабатывают https://cloud.mail.ru/public/hgnY/zRfHbAAJJ
9 минут назад, alexncr сказал:
возможно сигнал на разжим формируется не в плк
если это конечно вся таблица
к тому же если бы у вас не было сигнала разжима совсем рука не смогла бы вырвать его из шпинделя
14 часов назад, gudstartup сказал:
Для этого вначале надо замедлить руку и смотреть что будет. Опять же, таймеры, как правило, имеют уставку "с запасом".
Решать эту проблему в теории - безусловно интересно, но может оказаться малопродуктивно.
Конечно установка ПЧ - это лишь один из инструментов, но инструмент хороший.
В любом случае установка ПЧ это:
- регулировка скорости, чтобы было время увидеть, что происходит
- регулируемое токоограничение, чтобы не ударять со всей силы в шпиндель рукой
13.06.2024 в 12:51, alexncr сказал:
Народ пишет, что дмг мори использует пароли
L
LAD
Не пробовали такие?
Например, пароль L у людей срабатывал
1 час назад, Guhl сказал:
нет
45 минут назад, Guhl сказал:
L
LAD
Не пробовали такие?
зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук
вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
6 минут назад, gudstartup сказал:
нет
Да
Нет
Тип чпу не влияет на содержание пароля
Только что, Guhl сказал:
Да
нет и еще раз нет
ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит:biggrin:
не смешите
да еще и из одной буквы....:g:
это гениально
@Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом
к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку. Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил. @lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время "Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
      А вот тут действительно смешно )))) И заметь: для понимающих!!!
      Кого я отговаривал и от чего? Это вы любитель сказать "нет и еще раз нет", не приводя аргументов. Или вот еще коронная фраза "выкиньте ваши мануалы", а потом вдруг оказывается, что мануал-то актуален.  Если что-то кажется мне нелогичным, как например, работа одновременно по двум датчикам, вопреки написанному, то конечно это странно. Все новые разработки базируются на старых, если это не принципиально новая технология, коей чпу не является. Например, все алгоритмы работы сервосистем фанук базируются на математической модели обобщенной двухфазной электрической машины, как, впрочем и у всех. Хоть тресни, а это базис, что на ОУ ты его делаешь, что на самых современных процессорах. Станки надо делать прямыми - это тоже очевидный факт, просто потому что прямой станок всегда лучше кривого, хоть и скомпенсированного со всех сторон. Не надо быть таким категоричным. Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров. Да и форум - это площадка для обсуждения, а не для самоутверждения.
      не может быть Без него не будет работать только подворот 4-й осью O9775
      потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню! а не понимаете вы из за своего не желания понять то что в современной реальности применяется а это по вашему нелогично и быть такого не может. прямо оголтелый консерватизм. Думайте что хотите но зачем людей путать и отговаривать их от применения функций заложенных в ЧПУ ее производителем или они это просто так в свое программное обеспечение внедряют...
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
