DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 service manual
DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
14 часов назад, alexncr сказал:
Может есть инструкция по настройке ATC?
А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
6 часов назад, lem_on сказал:
Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим.
При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
1 час назад, alexncr сказал:
предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место.
если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок.
если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
2 часа назад, alexncr сказал:
Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику?
Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом.
В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки.
Инструкция на станок и схема имеются?
Изменено пользователем Guhl
13.06.2024 в 12:53, alexncr сказал:
Станок БУ, даже схем нет, и ни какой документации)
@Guhl
12 минут назад, gudstartup сказал:
@Guhl
ПИчаль
Надо искать
Это ж не ноунэйм, найти шансы есть
8 минут назад, Guhl сказал:
как там в песне из мультика - шанс он не получка не аванс он выпадает только раз:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
13.06.2024 в 13:16, alexncr сказал:
встроенного ПО ladder
Может будет полезно
Мне подсказали, что мори сейки на станках с фануком использует пароль "L" для просмотра ладдера
Лично я не проверял
28.06.2024 в 10:34, Guhl сказал:
Да проверял корректно, если не зажата, то не дает дальнейших действий. М код не знаю, в списке есть М192/193, но не работает
28.06.2024 в 11:49, Guhl сказал:
Может будет полезно
Лично я не проверял
Просмотр ладера открывается через ручной запуск plctool
Рука да работает по трем датчикам
30 минут назад, alexncr сказал:
Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
Мотор крутится от пускателя, без частотника
Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
Ну и поставьте частотник вместо пускателя
Это хорошо поможет в диагностике
Потом, как почините, вернёте контакторы
Таймерами скорость мотора не уменьшите
4 часа назад, Guhl сказал:
таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там.
тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам .
надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике.
это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки
6 часов назад, Guhl сказал:
если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам
надо и замедлять руку и менять задержки
Нашел вот эту таблицу сигналов, все соответствует, срабатывает. Но почему в таблице нет выходного сигнала разжатие цанги.
Прикладываю видео, на нем видно как выполняется цикл без инструмента, датчики срабатывают https://cloud.mail.ru/public/hgnY/zRfHbAAJJ
9 минут назад, alexncr сказал:
возможно сигнал на разжим формируется не в плк
если это конечно вся таблица
к тому же если бы у вас не было сигнала разжима совсем рука не смогла бы вырвать его из шпинделя
14 часов назад, gudstartup сказал:
Для этого вначале надо замедлить руку и смотреть что будет. Опять же, таймеры, как правило, имеют уставку "с запасом".
Решать эту проблему в теории - безусловно интересно, но может оказаться малопродуктивно.
Конечно установка ПЧ - это лишь один из инструментов, но инструмент хороший.
В любом случае установка ПЧ это:
- регулировка скорости, чтобы было время увидеть, что происходит
- регулируемое токоограничение, чтобы не ударять со всей силы в шпиндель рукой
13.06.2024 в 12:51, alexncr сказал:
Народ пишет, что дмг мори использует пароли
L
LAD
Не пробовали такие?
Например, пароль L у людей срабатывал
1 час назад, Guhl сказал:
нет
45 минут назад, Guhl сказал:
L
LAD
Не пробовали такие?
зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук
вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
6 минут назад, gudstartup сказал:
нет
Да
Нет
Тип чпу не влияет на содержание пароля
Только что, Guhl сказал:
Да
нет и еще раз нет
ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит:biggrin:
не смешите
да еще и из одной буквы....:g:
это гениально
@Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом
к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
