Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus
Исходные данные
Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.
P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.
если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать
Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних
устройствах (работа с перфолентой)
(1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ.
- Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или
микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
19 минут назад, Guhl сказал:
Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)
И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
32 минуты назад, Guhl сказал:
Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
27 минут назад, Guhl сказал:
Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
37 минут назад, oldmax сказал:
У вас опции соответствующие уставлены?
При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции
Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
1 час назад, oldmax сказал:
Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок.
42 минуты назад, oldmax сказал:
Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках.
Только что, Guhl сказал:
Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
14.06.2024 в 00:38, Killerchik сказал:
Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?
14.06.2024 в 10:48, Killerchik сказал:
Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.2024-06-14_10-53-16.png
у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
5 минут назад, oldmax сказал:
Тут показано как отобразить имеющиеся опции
Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
8 минут назад, oldmax сказал:
Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.
Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
Изменено пользователем lem_on
9 минут назад, oldmax сказал:
Ничего не понял :)
1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции.
2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа.
3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl
11 минут назад, oldmax сказал:
Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое.
ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
24 минуты назад, Killerchik сказал:
Ничего не понял :)
3 минуты назад, oldmax сказал:
я не вижу у себя параметра картруннинг
все увидел, почему он белого цвета? а не темного?
Изменено пользователем oldmax
Опция недоступна, надо активировать, а это только кото умеет или через мацак напрямую.  У меня работает без опции.
Проще ком порт на НЦ отремонтировать.
По сетке тоже не будет работать.
29 минут назад, Killerchik сказал:
Ничего не понял :)
я картой работаю, но я записываю обработку на карту, с карты портирую на память ОЦ, памяти мало!! поэтому хочу напрямую работать именно с карты
19 минут назад, lem_on сказал:
Опция недоступна
@lem_on
Ты ж говорил, что по-умолчанию
Эх ты, а мы поверили
25 минут назад, Guhl сказал:
Работа с картой по умолчанию.
58 минут назад, oldmax сказал:
Хе-хе, ну вот, даже номер совпадает - как я и предполагал. Светлые - не активные.
Если Вы не связаны с производством чего-нить "эдакого опасного", то стукнитесь ко мне в ЛС - постараюсь помочь с опциями. На слово никому не верю - будет KYC :) Если связаны - увы, ищите, несколько лет назад на ТаоБао были и другие варианты - скорее всего они есть и сейчас.
34 минуты назад, lem_on сказал:
@lem_on
То что автор работает с картой мы поняли. Но он-то имел в виду работу с подкачкой.
Не читал тему? Важнее было попытаться дураками нас выставить? Не вышло.
Ну ты и кекс )
Почитай про профессиональную этику, тебе полезно будет
Изменено пользователем Guhl
    • Pknr
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
