Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus
Исходные данные
Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.
P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.
если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать
Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних
устройствах (работа с перфолентой)
(1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ.
- Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или
микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
2 часа назад, oldmax сказал:
Там же есть пункт меню Card to NC
21 час назад, lem_on сказал:
у меня не выходит пункт Card NC? как я понял надо включить это в программных настройках F40 c значения "0" переключить на "4". Но есть опасения что могу все испортить. Руководитель хочет сначала восстановить кабель с ком портами, и сам компорт на компьютере
9 часов назад, oldmax сказал:
Посмотри что в листе параметров стоит, обратно всегда переключить можно будет. Ком порт напрямую в NC заходит и возможно слетели параметры какие или кабель сдох. Во всяком случае у меня на 640 фюжене так выглядит меню.
11 часов назад, lem_on сказал:
у меня по другому
https://disk.yandex.ru/i/mcbhZJWWkfus8A
https://disk.yandex.ru/i/qvaWQg_qMvq4HQ
у меня нет пункта CardNC
И в параметрах такая ситуация. Вообще непонятно как настроена изначально передача файлов
Нашел это меню как данные с карты передать на Mazak
@oldmax
Вы можете загружать программы с ПК на жесткий диск через карту RS232 или CF/PCMICIA, либо подключив жесткий диск к компьютеру через USB или через Ethernet. CF/PCMCIA является дополнительной функцией. Проверьте, имеется ли передний слот для карты или слот для карты на блоке ЧПУ. Ethernet также является дополнительной функцией, и эту опцию необходимо активировать через Mazak. Также возможен запуск программы непосредственно с жесткого диска, что опять же является дополнительной функцией, которую необходимо включить.
Вы можете проверить, включены ли эти параметры, на странице параметров «Диагностика ==>».
19 минут назад, oldmax сказал:
Для начала карту форматнуть прям в станке, а потом пря как на картинке, посмотреть содержание, выбрать программу и запустить передачу  карта - NC. Кнопка там где стрелка от карты в NC идёт.
25 минут назад, lem_on сказал:
не могли бы вы поэтапно с фото провести процедуру запуска карты памяти программу обработки. Пожалуйста
4 минуты назад, oldmax сказал:
https://disk.yandex.ru/i/uLm3Ertgjhbrww
все я затупил, не могу понячть что дальше делать
Выделить программу и нажать NC - Card load
Только когда обратно с станка что то скидываешь, лучше параметры отдельно сохранять.
а кнопочки то нет и опция не стоит если тогда как
27 минут назад, lem_on сказал:
https://disk.yandex.ru/i/YS4a6T1qoXMWvA
понял что надо поменять расширение файла, с TAP на EIA загрузка получилась, что дальше
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Тады ой, надо через порт грузить.
@oldmax
где этот пункт меню Диагностика, в каком режиме это делать, а то инструкций нет, все по наитию, что ни есть хорошо.
50 минут назад, oldmax сказал:
Это по моему с матрикса идёт опцией, на 640 такого в опциях нету
Но гуглем пользоваться я смотрю умеете ))
10 минут назад, lem_on сказал:
Спасибо, посмотрите выше я смог загрузить программу обработки в память станка, но как ее запустить не понимаю. инструкцию которую я нашел она как будто урезана. захожу в Work№ выбираю программу она открывается а как запустить непонятно, нажимаю цикл старт выходит ошибка. и в режиме тэйп и мэмори аналогично
15 минут назад, lem_on сказал:
это с форума именно про эту систему
https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
27 минут назад, oldmax сказал:
И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?
Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
Изменено пользователем lem_on
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
    • djrandom
      Лицензионный... Но это действительно не имеет никакого отношения как к возникновению этой проблемы, так и к её решению
    • Nikitoxic
      Доброго времени бытия, форумчане! Прошу вашей помощи в выявлении ошибки. При привязке своей таблицы размеров и таблицы расчета гиба листового металла все работает корректно, кроме 3мм и 4мм. Чтоб наглядно продемонстрировать прикладываю ссылку на яндекс диск с описанием ошибки и двумя таблицами. https://disk.yandex.ru/d/Ie6wLFDyGT25jQ Буду очень благодарен за помощь!
    • RomanSV
      Здравствуйте. С переключателями на коннекторах profibus все в порядке (конечные на вкл, промежуточные выкл) как и в документации. В противном случае реакция на пульте оператора однозначная с этим уже сталкивались. Здравствуйте. В том то и дело что как только пытаюсь выйти на референтную точку ось сразу выдает ошибку эту, то есть движения нет вообще никакого даже в JOG режиме. и это касается именно этих двух осей (V и B) по остальным осям движение без ошибок.
    • hlibhlib
      Альтруизм скончался. ( Дальше пусть покажет класс Молодежь.
    • ev121
