Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus
Исходные данные
Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.
P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.
если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать
Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних
устройствах (работа с перфолентой)
(1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ.
- Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или
микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
2 часа назад, oldmax сказал:
Там же есть пункт меню Card to NC
21 час назад, lem_on сказал:
у меня не выходит пункт Card NC? как я понял надо включить это в программных настройках F40 c значения "0" переключить на "4". Но есть опасения что могу все испортить. Руководитель хочет сначала восстановить кабель с ком портами, и сам компорт на компьютере
9 часов назад, oldmax сказал:
Посмотри что в листе параметров стоит, обратно всегда переключить можно будет. Ком порт напрямую в NC заходит и возможно слетели параметры какие или кабель сдох. Во всяком случае у меня на 640 фюжене так выглядит меню.
11 часов назад, lem_on сказал:
у меня по другому
https://disk.yandex.ru/i/mcbhZJWWkfus8A
https://disk.yandex.ru/i/qvaWQg_qMvq4HQ
у меня нет пункта CardNC
И в параметрах такая ситуация. Вообще непонятно как настроена изначально передача файлов
Нашел это меню как данные с карты передать на Mazak
@oldmax
Вы можете загружать программы с ПК на жесткий диск через карту RS232 или CF/PCMICIA, либо подключив жесткий диск к компьютеру через USB или через Ethernet. CF/PCMCIA является дополнительной функцией. Проверьте, имеется ли передний слот для карты или слот для карты на блоке ЧПУ. Ethernet также является дополнительной функцией, и эту опцию необходимо активировать через Mazak. Также возможен запуск программы непосредственно с жесткого диска, что опять же является дополнительной функцией, которую необходимо включить.
Вы можете проверить, включены ли эти параметры, на странице параметров «Диагностика ==>».
19 минут назад, oldmax сказал:
Для начала карту форматнуть прям в станке, а потом пря как на картинке, посмотреть содержание, выбрать программу и запустить передачу  карта - NC. Кнопка там где стрелка от карты в NC идёт.
25 минут назад, lem_on сказал:
не могли бы вы поэтапно с фото провести процедуру запуска карты памяти программу обработки. Пожалуйста
4 минуты назад, oldmax сказал:
https://disk.yandex.ru/i/uLm3Ertgjhbrww
все я затупил, не могу понячть что дальше делать
Выделить программу и нажать NC - Card load
Только когда обратно с станка что то скидываешь, лучше параметры отдельно сохранять.
а кнопочки то нет и опция не стоит если тогда как
27 минут назад, lem_on сказал:
https://disk.yandex.ru/i/YS4a6T1qoXMWvA
понял что надо поменять расширение файла, с TAP на EIA загрузка получилась, что дальше
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Тады ой, надо через порт грузить.
@oldmax
где этот пункт меню Диагностика, в каком режиме это делать, а то инструкций нет, все по наитию, что ни есть хорошо.
50 минут назад, oldmax сказал:
Это по моему с матрикса идёт опцией, на 640 такого в опциях нету
Но гуглем пользоваться я смотрю умеете ))
10 минут назад, lem_on сказал:
Спасибо, посмотрите выше я смог загрузить программу обработки в память станка, но как ее запустить не понимаю. инструкцию которую я нашел она как будто урезана. захожу в Work№ выбираю программу она открывается а как запустить непонятно, нажимаю цикл старт выходит ошибка. и в режиме тэйп и мэмори аналогично
15 минут назад, lem_on сказал:
это с форума именно про эту систему
https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
27 минут назад, oldmax сказал:
И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?
Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
Изменено пользователем lem_on
