Шкив Зубчатоременной Передачи
Нужно изготовить шкив для ремня Т2,5 помогите найти геометрию зуба шкива. Зубья ремня видел неоднократно, а шкива нет.
Посмотриет здесь:
<noindex>http://www.omnigear.us/technical_information.htm</noindex>
Может что и сгодится.
<noindex>http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3572&st=20</noindex>
Пост №27
Не забывайте смотреть эту <noindex>ветку</noindex>. Там много полезных книг.
По теме: надеюсь, это тоже пригодится. :smile:
Большое спасибо. шкив уже в производстве. А атлас детали машин решетова вообще наше все.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
