Нужна Помощь И Совет
Доброго дня всем специалистам!
У меня возникла небольшая проблема пытаюсь ее решить, незнаю куда податься!
Обращался в несколько организаций на территории Москвы с просьбой помочь и изготовить пластиковое кресло в одном экземпляре!
Все отказали1
Однако один специалист посоветовал обратиться за помощью и советом к Вам на форум!
Если я не по адресу, пожалуйста не серчайте, просто очень хочу увидеть такое кресло у себя дома.
Ссылка <noindex>http://photofile.ru/photo/kripton_2/311237...ll/65583691.gif</noindex>
С уважением
Дмитрий.
Я благодарю всех ответивших..
О,если бы у меня уже были ответы на разные вопросы типа "где,как и сколько стоит"..я уверяю не стал бы тратить Ваше драгоценное время..
Уважаемый MFS посоветуйте к кому можно обратится..
Изменено пользователем STEP_D
Мне почудилось некоторое раздражение в реплике... Если вы вообще не представляете себе как сделать эту вещицу, то почему вы так нервно относитесь к попыткам накидать вам идей?
Я предлагаю 2 варианта:
1) резать из листового материала и гнуть (если это возможно)
2) резать форму и формовать, правда подрезать формовку все равно придется.
что называется "пластиковое" кресло? Из пластмассы марки ABS или подобной? Или из "стеклопластика"?
Из стеклоткани сожно такое выклеить в одном экземпляре. Правда, сначала придётся сделать оснастку, хотя бы деревянную.
Из пластмассы - вряд ли. Хотя, теоретически, можно сделать мастер-модель, по ней форму из силикона, и по ней отлить из пластмассы. Хотя, размеры не маленькие, может не пролиться.
Но это будет ОЧЕНЬ дорого.
пробейте по Яндексу "изготовление рекламных конструкций".
ИМХО их повседневная работа близка к тому что вам надо.
Ребята!
Спасибо я уже практически .. все решил как только получу реальный результат фото выложу и собщу цену.
А раздраженны был слегка потому что не хотелось верить в то, что такую вещь нельзя реализовать..однако..
Ребята!
Реализовать можно все что угодно. Хватило бы денег и времени. Можете попробовать пасты, затвердевающие на воздухе или после последующей термобработки. Используются дла "чернового" прототипирования изделий из пластмасс.
мне уже интересно стало. Бум ждать результат
Все отказали1
С уважением
Дмитрий.
Если вопрос в возможности изготовления, то обращайтесь
idea-detal@mail.ru
C уважением Евгений
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
