Подскажите, пожалуйста, на каких режимах оптимально работать при вылете 6D инструмента. Фреза Митсубиси. И насколько увеличит качество поверхности встречное фрезерование.
- 1 класс :smile:
Забудь о встречном фрезеровании. :thumbdown:
единственный случай, когда надо применять и встречное и попутное фрезерование - это чистовая обработка строчкой для уменьшения машинного времени.
Во многом зависит от обрабатываемого материала. От балды тяжело сказать, надо пробовать. Обороты я бы дал процентов 60-70 от расчетных, да и глубину стружки надо уменьшить раза в два.
Работали по меди с большими вылетами инструмента D=2-6мм... могу сказать что это слёзы, а не обработка :blink:
Уменьшать прежде всего глубину резания и внимательно смотреть прорисовку программы(чтоб фреза ни во что резко не втыкалась), о чистоте речи никакой не идёт хоть встречное хоть попутное...
6D конечно многовато. Но чистота при встречном будет получше всё-равно. Правда, максимум на 1 класс. Медь тут зря в пример привели. Он же очень вязкий. Совсем другой случай. Тут главное, как уже сказали, глубина резания (это толщина стружки)
Так у Митсубиси и спроси.
Я б сказал не спроси, а в каталог загляни.
Один раз стояла такая задача, на вылете 6D порезать паз шириной 5,6+0.05 мм. Сталь 45 в состоянии поставки.
Фреза ф5 SGS, серия 5XLM.
Опускался в предварительно засверленное отверстие (паз был Г-образный, поэтому в углах тож засверлился). Режимы по рекомендации производителя снижены: скорость до 40% и подача до 25% от номинальных. Глубина 1 мм. Естественно чистовой проход. Фрезерование попутное.
Стойкость: до ввода корректора ~15 мин, до переточки ~60 мин.
Вопрос слишком размыт. Скажи марку фрезы, что за фреза, сборная или монолитная, сферическая или просто с радиусом в углу, черновую делаеш или чистовую, какой материал обрабатываеш. Ну а если вобщем говорить то как минимум обороты и подачу сбрасывай в два раза, плюс замедления подачи в углах.
Вот такая закономерность от вылета инструмента.
HRM1.pdf
фреза со сменными пластинами. обрататываемый материал 30ХГСА 38...42HRCэ, проходы черновой - получистовой - чистовой
Скажи маркировку фрезы, я тоже сборными Митсубиши пользуюсь мож у меня такая есть. Кстати у Митсубиши есть твердосплавные корпуса для некоторых типов фрез.
to DOC - однако режимы то приложены для специфической фрезы которая работает с большими подачами, не каждый станок сможет работать при подаче до 1.5 мм/зуб даже несмотря на то что глубина резания небольшая. И где там указан вылет? колонка "overhang"?
Всё правильно это и есть длина.
А в остальном я показывал зависимость режимов обработки от вылета инструмента, к стати у Митсубиши есть аналогичная фреза.
Фреза AQXR214SN20L. Сейчас взяли цанговый патрон с увеличенным усилием зажима, ждем поставки. Надеюсь, что вибрация, по сравнению с обычной цангой, уменьшится.
Обороты подбирать чисто по звуку(вибрации). Если пластины нулёвые попробуйте на чистовой встречное фрезерование
AQX... как же как же, работал, на мой взгляд очень хорошая фреза для черновой, в паз работает на ура из-за специфического положения пластин. По диаметру примерно на 0.3 мм занижена. По поводу режимов - попробуй скорость резания примерно 80-100 м/мин, подача на зуб 0.1 мм. глубина думаю не больше 1 мм, шаг - примерно 8 мм.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
