Подскажите, пожалуйста, на каких режимах оптимально работать при вылете 6D инструмента. Фреза Митсубиси. И насколько увеличит качество поверхности встречное фрезерование.
- 1 класс :smile:
Забудь о встречном фрезеровании. :thumbdown:
единственный случай, когда надо применять и встречное и попутное фрезерование - это чистовая обработка строчкой для уменьшения машинного времени.
Во многом зависит от обрабатываемого материала. От балды тяжело сказать, надо пробовать. Обороты я бы дал процентов 60-70 от расчетных, да и глубину стружки надо уменьшить раза в два.
Работали по меди с большими вылетами инструмента D=2-6мм... могу сказать что это слёзы, а не обработка :blink:
Уменьшать прежде всего глубину резания и внимательно смотреть прорисовку программы(чтоб фреза ни во что резко не втыкалась), о чистоте речи никакой не идёт хоть встречное хоть попутное...
6D конечно многовато. Но чистота при встречном будет получше всё-равно. Правда, максимум на 1 класс. Медь тут зря в пример привели. Он же очень вязкий. Совсем другой случай. Тут главное, как уже сказали, глубина резания (это толщина стружки)
Так у Митсубиси и спроси.
Я б сказал не спроси, а в каталог загляни.
Один раз стояла такая задача, на вылете 6D порезать паз шириной 5,6+0.05 мм. Сталь 45 в состоянии поставки.
Фреза ф5 SGS, серия 5XLM.
Опускался в предварительно засверленное отверстие (паз был Г-образный, поэтому в углах тож засверлился). Режимы по рекомендации производителя снижены: скорость до 40% и подача до 25% от номинальных. Глубина 1 мм. Естественно чистовой проход. Фрезерование попутное.
Стойкость: до ввода корректора ~15 мин, до переточки ~60 мин.
Вопрос слишком размыт. Скажи марку фрезы, что за фреза, сборная или монолитная, сферическая или просто с радиусом в углу, черновую делаеш или чистовую, какой материал обрабатываеш. Ну а если вобщем говорить то как минимум обороты и подачу сбрасывай в два раза, плюс замедления подачи в углах.
Вот такая закономерность от вылета инструмента.
HRM1.pdf
фреза со сменными пластинами. обрататываемый материал 30ХГСА 38...42HRCэ, проходы черновой - получистовой - чистовой
Скажи маркировку фрезы, я тоже сборными Митсубиши пользуюсь мож у меня такая есть. Кстати у Митсубиши есть твердосплавные корпуса для некоторых типов фрез.
to DOC - однако режимы то приложены для специфической фрезы которая работает с большими подачами, не каждый станок сможет работать при подаче до 1.5 мм/зуб даже несмотря на то что глубина резания небольшая. И где там указан вылет? колонка "overhang"?
Всё правильно это и есть длина.
А в остальном я показывал зависимость режимов обработки от вылета инструмента, к стати у Митсубиши есть аналогичная фреза.
Фреза AQXR214SN20L. Сейчас взяли цанговый патрон с увеличенным усилием зажима, ждем поставки. Надеюсь, что вибрация, по сравнению с обычной цангой, уменьшится.
Обороты подбирать чисто по звуку(вибрации). Если пластины нулёвые попробуйте на чистовой встречное фрезерование
AQX... как же как же, работал, на мой взгляд очень хорошая фреза для черновой, в паз работает на ура из-за специфического положения пластин. По диаметру примерно на 0.3 мм занижена. По поводу режимов - попробуй скорость резания примерно 80-100 м/мин, подача на зуб 0.1 мм. глубина думаю не больше 1 мм, шаг - примерно 8 мм.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
