Как С Датчиком 1024 Нарезать Резьбу 64мм На Нц31 Или Др. Стойках
Здравствуйте.
Я сам разработчик ЧПУ, но вот возник чисто теоретический вопрос реализации алгоритма:
Как на старых стойках, например НЦ31, или на новых возможно получить большой шаг резьбы, например 64 мм/оборот.
Есть датчик на шпинделе, например 1024имп, пусть учетверяем по фронтам = 4096 имп/об. Начинаем резать резбу,
шпиндель вращается, приходит 1 импульс от датчика, выполняем перемещение на 1 дискрету , пусть
даже 0.01мм итого получается макс. резьба около 40мм, а как сделать больше, мне например надо 140мм для шнека ?
А для 2С42 вообще вопрос сложнее, если идет обработа индуктивных датчиков на шпинделе, то там и импульсов нет,
есть кол-во дискрет на которое провернулся датчик между отсчетами, частота дискретизации = запитке = 2кГц. Как
тут выполнить равномерную резьбу?
Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте.
Как мне кажется, на старых стойках (без переделки) можно получить только то, что в них заложено: предел программируемых подач около 40 мм/об для 2Р22 и 20 мм/об для НЦ31, хотя в том же руководстве заявлен одинаковый(?) предел шага нарезаемых резьб 40,95 мм. Только так будет гарантирована точность обработки (при идеальных условиях).
Сталкивались и мы с подобной задачей, помогло то, что Электронику 60 (на 16к20ф3 с 2р22в) свое время заменили эмулятором на персоналке и для программиста есть доступ ко всей информации на входе-выходе системы плюс возможность увеличить тактовую частоту расчетов.
Удалось нарезать прямоугольную наружную восьмизаходную резьбу с шагом 160 мм (диам. 28, глуб. 5, длина 160) - больше похоже на строгание. Точность по шагу получили не выше 0,2 мм, т.к. на первый раз не учли погрешность угловую индуктивного датчика.
Так же "победили" шнек с шагом 48 мм, диам. нар. 72 мм, внутр. 32 мм, но с ним были отдельные нюансы и в плане программирования ( свой цикл резьбонарезания) и в плане технологии ( режимы, инструмент).
На счет сложности "обработки индуктивных датчиков" - сложности эти условные и можно сказать, только аппаратные, а расчет движения все равно ведется с использованием значения текущего положения шпинделя или координаты.
Сталкивались и мы с подобной задачей, ...
Вот меня как раз иинтересует сам алгоритм работы ЧПУ при нарезке резьб с большим шагом, заложенный в стойке.
В настоящий момент у меня реализована такая схема:
на шпинделе стоит энкодер, при вращении от него идут тактовые импульсы в контроллер, импульсы учетверяются по фронтам.
для нарезки резьбы в контроллер записывается шаг резьбы и фактическое кол-во импульсов на оборот датчика.
Например для датчика 1000имп/об и шаге резьбы 20мм записываем 4000 имп/об и 2000 соток шаг.
При вращении датчика контроллер воспринимает имп. и делит их на необходимый шаг, после чего каждый второй импульс от датчика
поступает в качестве тактирующего в рабочую станцию, программное обеспечение которой просчитывет очередной шаг и выдает в
контроллер команду перемещения на 0.01 мм по расчитанной интерполлятором траектории.
Вот и получается цикл: импульсы то датчика - контроллер разделили на шаг резьбы - выдал такт в рабочую станцию - она просчитала
следующий шаг интерполляции и выдала команду на перемещение 0.01 мм. и все заново.
Работает отлично до того, как шаг резьбы не превышает 40мм, т.е. макс кол-во имп. датчика. А дальше что-ли на один имп. выдавать
несколько шагов перемещения ? Может есть способ попроще ?
Кстати сейчас модернизируем 16М30 с НЦ31, так в описании параметров стойки написано, что макс. шаг резьбы 64мм при датчике
1000имп./об.
В свое время приходилось наблюдать,как на НЦ-31 режут шестнадцатизаходную резьбу
с шагом явно более ста миллиметров. Для этого на ЧПУ меняли параметры, например
параметр №4М.
А почему при повороте на одну дискрету не переместится на любое число мм ?
параметр №4М.
В списке параметров на станок 16М30, параметр вообще №4М = 0, к резьбам, судя по описанию, относятся параметры
№6М=14400 и №Т42=100, но что они значат непонятно, а при такой конфигурации стойка режет до 64мм шаг.
Такой вариант тоже рассматривается, но возникает проблемма - длина резьбы может быть только кратна этому
самому числу мм.
Здесь вопрос не в том чтобы изобрести алгоритм, это можно, а в том чтобы понять как это уже было реализовано
программно в существующих стойках. В итоге я наверное сделаю как предлагает Ув. UAV, плюс доводка до указанной точки
, но может кто-нибудь глубоко разбирался в мозгах той-же НЦ, и есть более простое и следовательно гениальное решение.
Раньше я комбинировал минутную подачу в цикле резьбонарезания и обороты шпинделя, но сложно было многозаходную резьбу рассчитать (косозубую шестерню). Но поколдовал с параметрами и вот результат.
Буквально сегодня нарезал на НЦ-31 канавку шагом 108 мм. Могу и больше. Ограничение по подачам связано с диапазонами. В диапазоне М40 например 16 мм. В диапазоне М38 99.99.
В ручном режиме даете команду М38 (если забивать в начале программы затирает параметры!!!).
Меняете параметр N6M (31000 по умолчанию) делите его пополам 14400 (восьмеричное) и в цикле резьбонарезания ставите шаг/2 максимум 99*2. Ну и обороты разумные соответственно. Все!
Если еще вопросы по НЦ31 пишите на почту опыт работы с НЦ более 20 лет.
tesaa@mail.ru
Раньше я комбинировал минутную подачу в цикле резьбонарезания и обороты шпинделя...
Ув. Tesaa. За ответ конечно спасибо, но меня все-таки интересует не как работать СО стойкой НЦ31, а как
работает СТОЙКА НЦ31. Т.е. какое место занимает тот-же параметр 6М в алгоритме резьбонарезания стойки,
каков этот алгоритм в принципе. 14400(8)=6400(10) в принципе какая-то связь с шагом 64мм прослеживается.
Интересна сама последовательновсть, по которой работает НЦ-шка:
Вращается шпиндель , от датчика поступают импульсы , (далее у меня пробел в образовании) ,
просчет шага (шагов), выдача задания на привод.
Вот хочется этот "пробел в образовании" заполнить.
По НЦ-31 не помогу, алгоритм резьбонарезания "анализировали" на 2Р22 - непростое это занятие, потребовались и программные и аппаратные новшества, результаты используем для для доработки прграммного обеспечения.
Весьма интересно будет изучить алгоритм и на 2Р22, тем более что там для резьбы использовался ВТМ,
а у меня ЧПУ пока воспринимает только энкодер - времени нет доработать. Если не сложно скиньте на почту
ugtehservis@inbox.ru, или сюда.
Буду очень признателен, редко с кем удается пообщаться о самой сути ЧПУ, конкретной реализации, а не о общеизвестных
принципах работы. Может и вам помогу чем, если есть интерес.
Сейчас программист, занимавшийся этой задачей, в отпуске, появится - попробуем суть кратко изложить.
У меня на НЦ31 после инициализации параметров по умолчанию N6 M31000. При обычной работе -резьба с нормальным шагом- больше ничего не меняю. Датчик на шпинделе Z=1000.
При нарезании конической резьбы с постоянной скоростью резания (делаю я такие детали: угол уклона 30 градусов перепад диаметров от 4 до 70мм шаг 3мм) обороты меняются от 400 до 1000) никаких проблем с погрешностью шага не возникает.
Это информация для теоретиков.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
