Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит.
Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?
https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд
https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
Александр1979
56 минут назад, Gun сказал:
Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
1 час назад, Gun сказал:
если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку?
двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора.
Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.
 Рокосов Сергей Михайлович
  23 часа назад, AleXey# сказал:
Что Вы называете сердечником?
pchel
Ротор после извлечения в трубу сразу вставили?
Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.
Guhl
А изоляцию мотора вы измеряли?
На приводе выходные ключи прозванивали?
1
сергей св
Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.
Pavel47
Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено)
Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое?
Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
5 часов назад, Gun сказал:
а экодер к разъему подключен.
ошибка на приводе какая индицируется 8. 9. A. и появляется сразу после включения привода с подключенным мотором   или при попытке перемещения (правда синхронный мотор без датчика нормально крутить в любом случае не выйдет и возможны различные ошибки)?
Станок продольный автомат токарный, вначале при работе по времени хаотично стал вставать по ошибке 449, с временем стал вставать чаще но также хаотично. При диагностике не сразу , стало проявляться при резкой смене направления движения и только тогда станок встаёт. По конструкционной возможности, переместили статор на другую ось, без отключения энкодера (они остались на осях), ошибка перешла на другую ось этого же сервопривода. Позже стало проявляться от перемещения маховичком. Ошибка на сервоприводе позже.
https://disk.yandex.ru/i/rOEEv07FJNRQHw   -сервопривод.
