Как Изготовить Отверстия В Капроновой Стропе?
Есть капроновая стропа ЛРТК20, из нее необходимо сделать 10 000 ремней с отверстиями по краям.
Каким образом можно изготовить эти отверстия диаметром 5мм?
Подскажите, пожалуйста, вопрос срочный.
лазером, если он капрон прорежет...
но не совсем понял что именно нужно сделать.
Э-э-э...
Самый допотопный способ - пробить ремень трубчатым резаком и вставить в дырку пустотелую заклепку/развальцованную трубку/при необходимости с парой шайб.
Вариант чуть поновее - "пристрочить" к основному ремню "петельку".
Если не ошибаюсь у рекламщиков они называютса "люверсы". Оснастку для их установки можно найти в сети.
Ну ещё гвоздиком проколоть предложите!
  • 4 недели спустя...
На ошейнике моей кошки отверстия проплавлены чем-то горячим :smile: . Более-менее аккуратно. А производство там явно не единичное. Оплавленный материал образует валик вокруг отверстия, это может помешать конечно, и эстетика под вопросом. Зато не разлохматится.
И ремешок для часов у меня когда-то был из стропочки мягкой. Так и края обрезаны были и отверстия сделаны - чем-то горячим.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
