Получение Маслосгонных Канавок
На сальниках коленвала легковых автомобилей есть маслосгонные канавки, соответствено на пресс-форме отпечаток. На пресс-форме вероятно его накатывают, сами пробовали сделать накатник, но результат - не очень. Может кто знает фирмы которые изготавливают такие накатники или есть другие способы изготовления таких канавок (не накатка)?
Картинку, или фото нужно, этих канавок.
Вы думаете, что у каждого на столе лежат эти самые сальники?
Желательно с размерами.
После 10 сообщение будет доступно присоединение картинок. Можно в инете разместить и здесь ссылку на них оставить.
В ПФ можно выжечь эти канавки. Смотреть нуно.
Выжечь можно, но непроизводительный процесс совершенно - 500канавок х 12 гнез, да и остануться вопросы по точности и полировке.
Вот такие
post-8709-1189592464_thumb.jpgpost-8709-1189592474_thumb.jpgpost-8709-1189592482_thumb.jpg
Изменено пользователем Dimon S.
только накаткой или прожигом. Для накатки нужна очень качественная сталь инстументальная. типа У10А. Ну или буржуйская какая.
В принципе можно и фрезерованием, посмотрел каталоги фрезы с R0,15 есть, и даже у нас такие есть. Но нужен станок как минимум с 4-ой осью. И конечно время на одну деталь будет немалое - 0,05 глубина фрезерования :g:. Кто-нибудь фрезеровал такими фрезами, как со стойкостью и качеством поверхности?
Это уж лучше гравером.... Тогда время будет вполне вменяемое ...
Гравером по железу ПФ - имхо, ничего хорошего не будет. :wink:
500 канавок: а кто сказал, что каждую канавку надо жечь индивидуально? :bleh:
Делается черновой/чистовой круглый электрод (с полной насечкой по диаметру) для требуемого конического фрагмента в ПФ.
В приведенной детали , придется пропустить определенное количество канавок (на электроде они будут выступать с R0.15 - зазор).
500 делим на 5 , оставляем каждую 5-канавку (на электроде выступ).
Далее жгем за несколько приемов , с поворотом. Получаем конфетку.
Жгем сколько надо гнезд и получаем нормальное машинное время и хорошее качество. :rolleyes:
Если считать, что 1 гнездо будет делаться за 5 поворотов* 12 гнезд = 60 .
Чистовых электродов лучше сделать примерно 3-4 штуки.
Если так жечь - это в принципе - тоже накатка, кинематитика такая же получается, тока оборудование нужно - теперь уже плюс две оси :smile::cry_1: или приспособу какую-то лепить. Такая идея в голове была, но можно ли ее в России осуществить? Обратились по знакомым фирмам в регионе, правда фрезернуть попробовать сердечник, а не графит - энтузиазма "ноль" :wallbash:
Неправильно. Кинематика совершенно другая.
У вас вся сложность сводится к изготовлению инструмента 2-го порядка. Накатка или электрод (медь, графит).
Накатка прельщает простотой (полупьяный Вася- за пузырь откатает - и опа - вот оно). Мнимой простотой.
Электрод пугает необходимостью эрозии и комплекта электродов. Зато размеры гарантированные .
Так, я не понял, вы сами пытаетесь это сделать или ищите исполнителя на стороне. Если все так просто, то почему никто не берется?
Вы хотели за 5 копеек это сделать? На коленке?
Не получится.
Делайте сами, т.н. накаткой. Вот только результату потом не удивляйтесь
Я уже довольно подробно расписал технологию изготовления подобных элементов. Что еще нужно?
Похоже вот именно поэтому российские комплектующие к авто - такое Гэ.
Многие думают, что все просто и элементарно - подумаешь, сальник. Ан нет.
PS. Я бы взялся за эту работу , Но стоить будет не дешево.
К сожалению мы это проходили, сначала Вася делал, потом накатку делали на токарных с ЧПУ. Если накатывать, такие - какие были у нас накатники и какие умеем делать - уже не "катят", нужны либо другие накатники (а какие?), либо другие технологии.
Я абсолютно понимаю сложность данной работы, поэтому и испольнителя найти достаточно проблематично, тут же вопрос стоит и о максимально возможной цене оснастки, но естественно о 5 копейках никто и не мечтает.
То, что непроизводительный, не обращайте внимания. Качество лучше именно при это способе. Сам электрод полировать не имеет смысла. Хватит и 1,6мкм (т.е. читсовое фрез-е). Вопросы же по точности зависят от качества изготовления электрода и надёжности прожигного станка. Полировку после прожига можно и исключить. Станки позволяют получить чистоту 0,1-0,2мкм (есс-но Ra). За счёт настройки режимов. Будет просто ооооочень долго
Dimon! Если тема жива могу сделать и на готовых сердечниках, фрезеровкой с точностью + /- 0,005.
Тема все еще актуальна.
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
