ошибка №2004 координатно-пробивной станок
Прошу помощи! на коорд-проб станке HPS tailift 1250 стойка фанук oi-pc вылетает ошибка 2004: Следует обратиться к представителю компании Tailift. Как можно было бы скинуть данную ошибку?
23 часа назад, dm94 сказал:
Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору
Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
Изменено пользователем Guhl
Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе
2010 0i pc AL2004 .pdf
  • 2 месяца спустя...
Проделав все манипуляции ошибка не ушла, можете подсказать в чем может быть проблема?
Пытаемся обойти 2й раз, в 1й раз все прошло ок, сейчас не выходит.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
