Нихром и запах от него при нагреве
Собираю кастомный нагреватель из нихрома. Рассчитал, что под мои нужды (нагрев до 300 градусов напряжением 12 Вольт и током 10 Ампер) нужна нихромовая лента длиной 2 метра и размером 0.5х6. Купил ее на вайлдберизе:
Но пришла она не такая красивая как на фото, а вся темная, я так понимаю, окислившаяся:
hBXn6mDfvHc.jpg?size=972x2160&quality=95
При нагреве дымила. Шлифовать 2 метра тонкой ленты высотой 6 мм не вариант. Решил прокалить- пару часов на 300-350 градусов. Дымить перестала, но остался запах, появляющийся при нагреве.
В моем применении критично, чтобы запаха от нагревателя не было. Лента в итоге будет скручиваться в спираль, диаметром в итоге не более 75 мм. Вот фото макета:
o82nllrho20.jpg?size=972x635&quality=95&
Посоветуйте, что можно сделать, чтобы нихром не имел запаха или на что можно заменить нихром, что не имеет запаха при нагреве?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
