Токарный Mitsubishi M700
Добрый день.
Токарный Mitsubishi M700, после перепада эл.энергии сервопривод револьверной головы на поворот встал в ошибку.
Ошибка Е09-1 снять на сервоприводе ADAX4 не удается (возможно кто и знает).
Решил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками и к нему двигатель, но при установке оказалось что нет возможности войти в ладер, отследить сигналы.
Возможно у кто-то имеет опыт с такой проблемой или архивник.
Я буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Limon2986
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Помогите с Митсубиси
У вас питание силовое на привод приходит?
Е09 - отсутствие силового питания
1 час назад, Guhl сказал:
6 часов назад, Limon2986 сказал:
а привод то hitachi?
21 час назад, Limon2986 сказал:
а вы чего в plc чпу хотите увидеть все вх\вых привода на схеме есть а если еще у привода имеется внутренняя плк программа то вам и ее надо скачать
30.04.2024 в 13:49, Guhl сказал:
Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая.
Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась.
После этого выскочила ошибка Е09-1
30.04.2024 в 15:32, gudstartup сказал:
Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1
30.04.2024 в 16:02, gudstartup сказал:
Да, хотел увидеть все входы и выходы.
Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать.
То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться.
Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя.
А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
29.04.2024 в 18:08, Limon2986 сказал:
Добрый день.
Пароль вводили?
32 минуты назад, Guhl сказал:
Пароль вводили?
Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению.
@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.
если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.
в схеме все выходы и входы plc обозначены.
беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности
Электро схема имеется, по ней все и подключили
11 минут назад, gudstartup сказал:
21 минуту назад, Limon2986 сказал:
сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc
23 минуты назад, Limon2986 сказал:
так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc
lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer
но
59 минут назад, Limon2986 сказал:
если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю
nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать
А параметры в старом и новом приводе совпадают?
3 минуты назад, Guhl сказал:
так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли
и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь
39 минут назад, gudstartup сказал:
Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода
21 минуту назад, Guhl сказал:
Если приводы одинаковые, то я бы смотрел в сторону перекидывания силовой платы
приводы разные
nc trainer
Кстати, может у кого-то она и есть????
так и посмотрите есть программа plc в старом приводе или нет. ...
программа плк станка это еще не главное.
Прошу прощения, как это сделать?
посмотрите режим управления какой включен в параметрах .
опишите какие сигналы идут на привод?
код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением?
если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет
как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
