Токарный Mitsubishi M700
Добрый день.
Токарный Mitsubishi M700, после перепада эл.энергии сервопривод револьверной головы на поворот встал в ошибку.
Ошибка Е09-1 снять на сервоприводе ADAX4 не удается (возможно кто и знает).
Решил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками и к нему двигатель, но при установке оказалось что нет возможности войти в ладер, отследить сигналы.
Возможно у кто-то имеет опыт с такой проблемой или архивник.
Я буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Limon2986
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Помогите с Митсубиси
У вас питание силовое на привод приходит?
Е09 - отсутствие силового питания
1 час назад, Guhl сказал:
6 часов назад, Limon2986 сказал:
а привод то hitachi?
21 час назад, Limon2986 сказал:
а вы чего в plc чпу хотите увидеть все вх\вых привода на схеме есть а если еще у привода имеется внутренняя плк программа то вам и ее надо скачать
30.04.2024 в 13:49, Guhl сказал:
Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая.
Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась.
После этого выскочила ошибка Е09-1
30.04.2024 в 15:32, gudstartup сказал:
Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1
30.04.2024 в 16:02, gudstartup сказал:
Да, хотел увидеть все входы и выходы.
Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать.
То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться.
Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя.
А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
29.04.2024 в 18:08, Limon2986 сказал:
Добрый день.
Пароль вводили?
32 минуты назад, Guhl сказал:
Пароль вводили?
Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению.
@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.
если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.
в схеме все выходы и входы plc обозначены.
беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности
Электро схема имеется, по ней все и подключили
11 минут назад, gudstartup сказал:
21 минуту назад, Limon2986 сказал:
сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc
23 минуты назад, Limon2986 сказал:
так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc
lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer
но
59 минут назад, Limon2986 сказал:
если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю
nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать
А параметры в старом и новом приводе совпадают?
3 минуты назад, Guhl сказал:
так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли
и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь
39 минут назад, gudstartup сказал:
Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода
21 минуту назад, Guhl сказал:
Если приводы одинаковые, то я бы смотрел в сторону перекидывания силовой платы
приводы разные
nc trainer
Кстати, может у кого-то она и есть????
так и посмотрите есть программа plc в старом приводе или нет. ...
программа плк станка это еще не главное.
Прошу прощения, как это сделать?
посмотрите режим управления какой включен в параметрах .
опишите какие сигналы идут на привод?
код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением?
если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет
как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
