Токарный Mitsubishi M700
Добрый день.
Токарный Mitsubishi M700, после перепада эл.энергии сервопривод револьверной головы на поворот встал в ошибку.
Ошибка Е09-1 снять на сервоприводе ADAX4 не удается (возможно кто и знает).
Решил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками и к нему двигатель, но при установке оказалось что нет возможности войти в ладер, отследить сигналы.
Возможно у кто-то имеет опыт с такой проблемой или архивник.
Я буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Limon2986
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Помогите с Митсубиси
У вас питание силовое на привод приходит?
Е09 - отсутствие силового питания
1 час назад, Guhl сказал:
6 часов назад, Limon2986 сказал:
а привод то hitachi?
21 час назад, Limon2986 сказал:
а вы чего в plc чпу хотите увидеть все вх\вых привода на схеме есть а если еще у привода имеется внутренняя плк программа то вам и ее надо скачать
30.04.2024 в 13:49, Guhl сказал:
Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая.
Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась.
После этого выскочила ошибка Е09-1
30.04.2024 в 15:32, gudstartup сказал:
Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1
30.04.2024 в 16:02, gudstartup сказал:
Да, хотел увидеть все входы и выходы.
Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать.
То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться.
Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя.
А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
29.04.2024 в 18:08, Limon2986 сказал:
Добрый день.
Пароль вводили?
32 минуты назад, Guhl сказал:
Пароль вводили?
Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению.
@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.
если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.
в схеме все выходы и входы plc обозначены.
беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности
Электро схема имеется, по ней все и подключили
11 минут назад, gudstartup сказал:
21 минуту назад, Limon2986 сказал:
сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc
23 минуты назад, Limon2986 сказал:
так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc
lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer
но
59 минут назад, Limon2986 сказал:
если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю
nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать
А параметры в старом и новом приводе совпадают?
3 минуты назад, Guhl сказал:
так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли
и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь
39 минут назад, gudstartup сказал:
Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода
21 минуту назад, Guhl сказал:
Если приводы одинаковые, то я бы смотрел в сторону перекидывания силовой платы
приводы разные
nc trainer
Кстати, может у кого-то она и есть????
так и посмотрите есть программа plc в старом приводе или нет. ...
программа плк станка это еще не главное.
Прошу прощения, как это сделать?
посмотрите режим управления какой включен в параметрах .
опишите какие сигналы идут на привод?
код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением?
если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет
как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
