Экономика позаказного производства
А для чего оставшиеся 35-40% ? Просто, чтобы соответствовать каким то нормам?
Нормальное производство должно обеспечивать загрузку , в идеале на 100%.
И эта загрузка , должна быть заранее спланирована, для эффективной загрузки мощностей.
Держать резервные мощности, чтобы удовлетворить случайный заказ васи Пупкина?
Наверное несколько не так. Чем меньше у вас рессурс производственных мощностей, тем большие затраты вам надо нести на поддержание бесперебойной работы этих мощностей, особенно сильно они растут после 90% мы как то считали при переходе от 90 до 95% расходы выросли в 3.5 раза
Разделено отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18746&st=0</noindex>
Тема экономики позаказного механобрабатывающего производства такая интересная, что я бы даже ее шире обсудил. Но, наверное, не здесь. Или здесь?
Создал тему "Отзывы о фирменном сервисе" см. "Sapr2k.ru > Проектирование и производство > Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах > Отзывы об оборудованиив "
Просьба заходить, оставлять отзывы по этому вопросу. Сообщайте о любых проблемах, медленной реакции сервиса, простоях станков, длительных поставках запчастей, о квалификации сервисных специалистов, а так же о любых положительных моментах.
Задавайте любые вопросы связанные с сервисом, я думаю исегда найдется специалист, готовый вам ответить, помочь, проконсультировать, сделать, наконец.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
