Экономика позаказного производства
Разделено отсюда: ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18746&st=0]]>
Тема экономики позаказного механобрабатывающего производства такая интересная, что я бы даже ее шире обсудил. Но, наверное, не здесь. Или здесь?
Кинуть могут как по договору, так и без оного. И не только по внутренним причинам.
Простой пример из недалекого прошлого: поступил заказ, порядка десятка наименований, несколько сот штук, время на исполнение более чем достаточно, но дата исполнения очень жёсткая (ни днем позже). В итоге материал на одну позицию нам поставили буквально за один день до сдачи заказа (ну напряги у нас в стране с металлургией). Заказ мы выполнили, но один день просрочки и мы бы попали достаточно серьезно.
А с единичными заказами проблема еще острее. Найти кусок материала - как правило не меньше недели (и минимум в два раза дороже), заказать недостающий инструмент - минимум две недели поставка. А все хотят "вчера" (вот кто б заказчиков воспитал на предмет заблаговременного планирования?! :rolleyes: ), но для этого исполнитель должен иметь очень богатый склад материала и инструмента на все случаи жизни (замороженные деньги на кого списать?).
Найти надежного, постоянного поставщика, проблема та еще. Для этого нужно перелопатить кучу поставщиков, естественно это требует капиталловложений, как финансовых, так и временных.
Зачастую проблема, что заказчик платя деньги, совершенно искренне считает, что цех до него ничего не делал, а получив его заказ - только им и будет заниматься. Чтобы четко спланировать срок выполнения работы, необходимо заранее запланировать материал, инструмент, станочный ресурс . Именно поэтому, я приучаю своих заказчиков делать все заранее, согласовывая сроки. С любителями "вчера" - разговор один - повышенная цена. Через карман - быстрее всего доходит.
Бывает и так - прибегают, давай быстрее , срочный заказ. Делаешь. Проходит месяц- спрашиваешь - ну как , покажи отливки. Ответ - да ты понимешь, у меня слесарь пьёт/болеет/уволился - лежит твоя оснастка пока не прикасались. Вот и думаешь - зачем торопился, отодвигал другие работы? В таких случаях - расчет только по факту выполнения своего этапа работы. Иначе - никак.
В Москве и подмосковье уже достаточно производств, которые берут сторонние заказы. Вы удивитесь, но есть производства, которые только на сторонних заказах и работают. Ну и третье. Нормальное производство должно быть загружено на 60-75%, не более, по западным меркам, это уже перебор, там обычно 40-50% и у них это норма. Я говорю не о автомобильном производстве, на котором процент загрузки выше.
К тому же, там, где работают на сторону и только на сторону, эапасов материала нет, поэтому заказчик ищет и привозит сам, что вполне естественно. Что там есть, токарные и фрезерные центры, лазерная резка металла сталь до 20мм, нержа 12 мм, алюминиевые сплавы аналогично нержавейки. ЧПУ вырубалка и ЧПУ гибка. Для справки ориентировочно, фрезеровка 1500р час работы станка, резка 1.5мм нержавейки лазером 39 рублей за метр реза. Ну и чертежи в электронном виде или вам их сделают там, но за дополнительные деньги.
А для чего оставшиеся 35-40% ? Просто, чтобы соответствовать каким то нормам?
Нормальное производство должно обеспечивать загрузку , в идеале на 100%.
И эта загрузка , должна быть заранее спланирована, для эффективной загрузки мощностей.
Держать резервные мощности, чтобы удовлетворить случайный заказ васи Пупкина?
Откуда столь достоверная информация?
У Вас ТАМ предприятие? или сами оттедова?
Богоманшин Игорь
При всем моем уважении к Вам, jkc, не могу не отметить, что Ваш подход к производству "совковый" - есть стены и оборудование - значит будет и результат (эта тема обсуждалась на форуме года полтора назад).
Производство стоит на трёх китах - оборудование - кадры - финансы. Если судить по Вашим сообщениям, у Вас этот треугольник сбалансирован идеально :worthy: (или на берегу тихой реки Ваша "крыша" "задавила" всех конкурентов), и проблемы большинства предпринимателей Вам попросту незнакомы.
Клиенториентированному производству в условиях конкуренции резерв мощности просто необходим по определению.
Из азов бизнес-планирования: при расчете окупаемости закладывается самое неблагоприятное стечение факторов.
Год назад писал я бизнес план по созданию подобного производства на базе своей мастерской (в Москве) - не окупается даже зарплата - нужно либо поднимать цены, либо урезать з/п специалистам. Речь идет именно о
типичный Machine Shop
по производству любых деталей в любом количестве под заказ, а не только стаканостроительное направление - всё же стоимость прессформы "размазывается" на количество изделий.
Я бы попросил, Вас, Игорь Богоманшин, следить за своими словами, и не приписывать мне фраз, которых я не писал. Свои домыслы, о характере производства , где я работаю, оставьте для своей мастерской.
И пошто так? :wink: У вас же все правильно, по западному, 30% оборудования простаивает. И что, - без штанов сидите, со своим научным подходом?
А не пробовали по-нашему, "по-совковому"? Может тогда все и наладится.
Вы не можете прокормиться, зато по-научному.
Мы стабильно работаем. :smile:
Богоманшин Игорь
У меня простаивает гораздо больше оборудования, характер работы такой - я один и конструктор и програмист и наладчик и оператор и слесарь-сборщик и КИПом приходится заниматься - без штанов не сижу - нефтедоллары были вложены в оснащение мастерской. Перекрыли поток $ - нужно думать о развитии - или о закрытии. Специфика производства "для науки" в том, что порой месяцы работы "пропадают" - т.к. "ищешь то, не знаешь что, там, не знаешь где".
Производить отлаженную, проверенную конструкцию и проще и выгоднее
- "Не нужны нам ваши Таити - Гаити..."
Не заводитесь, это шутка - извините, если злая.
Каждый ест свой хлеб
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Есть контора в Подольске у них там наверно все 80-90% мощей на приколе.
Живут на сторонних заказах. Поток заказов не иссякает.
Спасает то что набор оборудования максимально возможный для металлообработки. Соответственно и цены ломовые.
Один маленький нюанс - минимальные инвестиции, остальное наследие СССР.
То Богоманшин Игорь
то что вы и жнец.... это не лучший вариант работы, не зря придумали люди разделение труда.
Богоманшин Игорь
+1000
Так наука сейчас и живет :wallbash:
Хотя подобное совмещение и дает определённый синергетический эффект - с одной стороны - с другой, вынужденное совмещение не позволяет добиваться максимальной эффективности - возможности станков (не машинное время :wallbash: ) я использую процентов на 10 :wallbash::wallbash::wallbash:
Извините за :poster_offtopic: , наболело.
Может стоит только наукой заниматься?
А технику отдай надежным перцам изготовят, соберут - как говориться каждому свое, и сам спокойно бушь работать и клиенты вовремя и достаточно товара будут получать.
Богоманшин Игорь
Собственно, тема то именно про поиск таких перцев. :smile:
Как показала практика, в Москве
типичный Machine Shop с нормальным подходом к клиенту...
найти нельзя - в силу разных причин (технических, социальных и бюрократических). Наши заказы удавалось разместить только по знакомству и сроки изготовления были... Про цену и говорить нечего.
2 jkc:
Но Игорь то прав, у вас именно советский плановый подход к производству, совершенно тупиковый в условиях рынка.
Западный менеджмент строит производство по другим принципам. А у нас не изжита ещё советская привычка получать всё сразу, т.е. советская система приучала работать на склад, не зависимо от того, продаётся продукция или нет, важно было сделать и положить на склад. Работа считалась выполенной и за неё платили деньги, не зависимо от того, реализоавана продукция или нет. Почему, вы и сами должны знать. Теперь мы за всё вынуждены платить, в том числе и за омертвлённый капитал, т.к. каждая деталь, положенная на склад и нереализованная в сжатые сроки, ложится тяжким грузом на себестоимость продукции. Поэтому большая часть производственных фирм работает только по твёрдым заказам, на склад они не работают, туда попадает только продукция, которая пользуется повышенным спросом. Запас мощностей и нужен для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность увеличить объём производства.
Удивлён тем, что вы этого не знали.
2 Ufa MEN:
Старый уже, давно живу, друзей много, там и тут. К тому же внимательно слушал частным порядком лекции по экономике производства, когда их читали ведущие спецы из ИМЭМО, бывшей вотчины Примакова. Причём это происходило во время хождения на яхте по водохранилищам подмосквья.
2 Ufa MEN:
Ну п...ть не мешки ворочать(всем известно) - в реальностьи то как? Проверяли такую информацию?
2 Ufa MEN:
Ваша капризность меня веселит. Я должен тратить время на то, чтобы доказывать вам то, очём знает любой человек, интересующийся принципами организации производства. Читайте умные книжки, учитесь слушать и слышать, занимайтесь самообразованием, а я тратить время на ВАШЕ образование не намерен, и уж тем более что-то доказывать, я у вас не работаю. Но тем не менее, отвечу. Да, на западных производствах избыток мощностей всегда имеется, если он оказывается постоянно загруженным, то автоматом строятся новые цеха и закупается новое оборудование. Вообще, этот процесс идёт непрерывно, т.к. за одно и решается вопрос по перевооружению на новую технику. Так работают практически все фирмы. Это выгоднее, ставить сразу цех, или новый завод, с оборудованием одного поколения, а не как это было у нас, разбавлять уйму универсальных станков, навязанными извне станками ЧПУ.
шире пальцы уже не расходятся?
"Каждому своё", кому пальцы веером, а у кого-то, кроме дырок в кармане, более похвастаться нечем. Вот и изливают свою желчь и злобу в Интернете, благо здесь по морде не дадут. Вот молодняк и прыгает до поры, пока по затылку не огребёт, не виртуально, а вполне реально.
Я не девица красная чтоб капризничать, а вот достоверность заявлениям "вот там у них" и по словам людей(темболее единовременно на судне да под водочку) чьих-то не есть достоверность реальности.
Не Вам меня учить, да и не чему мне от Вас.
И одолжениий от Вас мне не надо.
К тому же принципы орг. производства бывают разные - в мировой практике их большое количество(попробуйте для себя сами перечислить :).
Одно не можете понять, хотя "Старый уже, давно живу," что голословные заявления говорят об одном что "шире пальцы уже не расходятся?"
"а у кого-то, кроме дырок в кармане, более похвастаться нечем." - Да на мерсы мы наворовать не успели и не будем, заработаем, на то мы молодые, но не злые, а энергичные и целеустремленные :)
Те что злые не здесь, а по подворотням злые дела творят, да по карманам мелоч тырят.
А это помоему про Вас(тока слово надо поменять :) - "Вот и изливают свою желчь и злобу в Интернете, благо здесь по морде не дадут. Вот молодняк и прыгает до поры, пока по затылку не огребёт, не виртуально, а вполне реально."
Для тех, кто умеет думать и имеет то, чем думают.
Есть факт и от него никуда не деться. На том же западе легко заказать на ближайшем заводе любые детали, которые подходят по профилю предприятия, в любом количестве, от одной штуки и выше. При этом перед тобой не выделываются, не чешут репу и не смотрят на потолок, силясь найти там величину суммы, которую надо назвать заказчику. Как правило, всё открыто, расценки не секретны и ты можешь сам посчитать, во что обойдётся изготовление деталей. Заниматься услугами населению или мелким фирмам, не гнушаются и титаны индустрии. Например я сейчас заказываю на одном из заводов ZF десять комплектов шестерёнок. Получается со всеми транспортными расходами вполовину меньше от того, что запросили здесь. У моего друга в Чикаго вообще своего производства нет, только сборка, а все комплектующие делают сторонние предприятия и я уже начинаю думать о том, что при выпуске сложной продукции, в которой точное литьё сочетается с прецезионной обработкой, лучше всё это делать там, чем здесь. По прикидкам получается не дороже, чем здесь. Как в той рекламе:"Если результат одинаковый, зачем платить больше?" Если учесть при этом, что для сборки надо в разы меньшее помещение и ненадо покупать втридорого никаих станков, не тратить энергию, плюс ещё масса всяких мелких преимуществ, то вполне очевидно, что этот путь вполне реален.
Ну на счет того чем думают нас матери наградили - тут уж что есть :)
А на счет того что каждый должен делать то что умеет лучше других я с вами согласен.
И в дальнейшем надеюсь на диалог с вами без пафоса наблюдавшимся в раних постах.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
