Есть какие ни будь рекомендации по длине зажатия хвостовика в термопатроне?
Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне?
Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
Изменено пользователем Artas28
  • Artas28 изменил заголовок на Есть какие ни будь рекомендации по длине зажатия хвостовика в термопатроне?
26.04.2024 в 11:57, Artas28 сказал:
В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом.
Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка.
Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
Изменено пользователем Killerchik
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
