С inch в mm KND CNC Series K100T-Ci
Здравствуйте , подскажите какой параметр отвечает на стойке KND CNC Series K100T-Ci за переключение меры измерения станка  С inch в mm.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
