Подбор Жертвенного Материала
Проблема заключается в следующем:
Имеется вакуумный стол из алюминия размером 2500х1500мм.
На верхней поверхности выполнена перфорация отверстиями диаметром 3 мм с шагом 15 мм.
Стол предназначен для раскроя алюминиевых листов толщиной от 0,3 до 1 мм размером 2300х1300 мм.
На рабочую поверхность стола в качестве жертвенного материала укладывается лист оргалита толщиной 5 мм,
на котором выполнена такая же порфорация, как и на самом столе.
Обработка идёт просто - присасывается лист алюминия, фреза заглубляется в оргалит на 0,5 - 1 мм и вырезается контрур.
В местах, где открываются отверстия оператор укладывает полиэтиленовую плёнку, чтобы вакуум держал. (обработка на фрезере с ЧПУ)
Проблема в том, что часто приходится менять оргалит.
При этом перфорировать его приходится самостоятельно, а это больше 15 000 отверстий. Слишком долго.
Хотим подобрать материал, который можно укладывать вместо перфорированнино оргалита.
Он должен быть достаточно жесткий, чтобы не проминался, иметь толщину от 0,5 до 10 мм.
Как я понимаю, это должен быть листовой воздухопроницаемый материал.
Обработка проводится без СОЖ, обычно обдуваем воздухом (удаляем стружку), иногда с применением спиртового тумана (этиловый спирт).
Разряжение в оснастке создаётся вакуумным вентилятором, хотя без проблем можем подключить вакуумный насос.
В Штрае видел алюминий пористый(специально для вакуумных технологий), не заню есть ли таких габаритов и толщин. Созвонись узнай.
Обычно, на алюминий приклееваем простой ПВХ толщиной 10 мм., перфорируем отверстия, по мере прорезания, выравниваем стол из ПВХ. Хватает приблизительно на год.
В Штрае видел ...
Это где? название организации/магазина можно? и как связаться если есть информация.
SeVal
Спасибо, мысль интересная.
На что клеете? клей, двусторонний скотч, ещё как-нибудь...?
Да, это классика, ПВХ, обычно вспененный. Можно на скотч, но не советую, сверлить плохо, спирт попадёт - раскиснет, поплывёт. Лучше на "Момент" через полгода оторвёте остатки и 646 растворителем или толуолом смоете.
Кстати видел раскрой ДСП - на вакуумном столе через лист ДСП притягивают. ДСП пористый, помпа мощная...
Да вы звери! Вы бы еще... эээ... даже версий нет.
Вырезаете мдф небольшой толщины (10-16мм) по размеру стола, можно зафиксировать как-нибудь по периметру, чтоб не съезжал при перетаскивании алюминия (во время работы его вакуум и так держит). Ни сверлить, ни приклеивать ненадо. Непомешает снять с обеих поверхностей по 1мм - снаружи мдф чем-то пропитан и хуже воздух пропускает.
Квадратиш-практиш-гут, как грится. По мере убивания стола выравниваете. И попробуйте поменьше в стол фрезы загонять, реже выравнивать придется.
Кстати СОЖ напрасно брезгуете фрезы живут дольше, срез чище. А туман этилового спирта у вас не оператор ли выпросил? :-)
на поверхности листов алюминия нанесён ан.окс. или хим.окс., попадание любых технологических жидкостей запрещено по тех.процессу. только спирт можно (и то не на всех деталях). так что СОЖ отменяется.
по поводу оргалита (он же МДФ) - через него не держет. одно дело сверлить отверстия - там осевая нагрузка, сверло лист к оснастке само придавливает, а у нас контурная фрезеровка (отверстия тоже расфрезеровываем), лист смещает только так. если учесть, что применяем вакуумный вентилятор то совсем грустно. но с вентилятором надёжнее - если вдруг разгерметизация - пофигу, как держал лист, так и будет держать, а если вакуумный насос работать будет и разгерметизируется оснастка, то заготовка просто отскочет. дорого однако заготовку запарывать.
через пару недель наклеим лист ПВХ (уже заказали), посмотрим на результат.
SeVal
<noindex>http://www.shtray.ru/</noindex> это тут :surrender:
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
