Импорт Iges В Adams
Помогите пожалуйста, как поступать при импорте? Просит указать part name, я пишу произвольное имя, латинскими буквами ессно, выдает что поле not contain valid value и подсвечивает желтым, что туды писать нужно? Или я неправильно что-то делаю?
Все логично.
Adams просит вести имя существующее имя Part. Если части нет, то ее надо создать ( правой кнопкой мыши -create new part в окне с именем)
Передавать геометрию через Iges -не самый оптимальный вариант. Лучше всего импортировать части или даже сборку через парасолид. С помощью него можно сохранить отдельные солиды. Через IGES вся геометрия кидается в шелы и дальше считать массо-инерционные характеристики тел нельзя.
Все логично.
Нашел create part, но там та-же история, поле "имя" подсвечивает желтым и то-же самое сообщение..
  • 1 год спустя...
Создаваемое тело должно быть либо прикреплено к земле "ground", либо к другому телу. И при создании тела можно выбирать прикреплять к земле или нет. К сожалению, сейчас нет Адамса под рукой, поэтому могу немного ошибиться. Если в проекте нет тел, то в поле "Part Name" введите "ground". Ваша геометрия прикрепится к земле.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
