Импорт Iges В Adams
Помогите пожалуйста, как поступать при импорте? Просит указать part name, я пишу произвольное имя, латинскими буквами ессно, выдает что поле not contain valid value и подсвечивает желтым, что туды писать нужно? Или я неправильно что-то делаю?
Все логично.
Adams просит вести имя существующее имя Part. Если части нет, то ее надо создать ( правой кнопкой мыши -create new part в окне с именем)
Передавать геометрию через Iges -не самый оптимальный вариант. Лучше всего импортировать части или даже сборку через парасолид. С помощью него можно сохранить отдельные солиды. Через IGES вся геометрия кидается в шелы и дальше считать массо-инерционные характеристики тел нельзя.
Все логично.
Нашел create part, но там та-же история, поле "имя" подсвечивает желтым и то-же самое сообщение..
  • 1 год спустя...
Создаваемое тело должно быть либо прикреплено к земле "ground", либо к другому телу. И при создании тела можно выбирать прикреплять к земле или нет. К сожалению, сейчас нет Адамса под рукой, поэтому могу немного ошибиться. Если в проекте нет тел, то в поле "Part Name" введите "ground". Ваша геометрия прикрепится к земле.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
