Как прошло альфа-тестирование КОМПАС-3D v23
Евгений Антонов, НПЦ «Системы автономного электроснабжения» (Москва), участник всех альфа-тестов, стаж работы в КОМПАС 23 года, версии 5.5 - 22
Евгений Антонов, НПЦ «Системы автономного электроснабжения» (Москва), участник всех альфа-тестов, стаж работы в КОМПАС 23 года, версии 5.5 - 22 Подробнее…
View the full article
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
